Zum Hauptinhalt wechseln
HP Mini 1000 Hard Drive Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. HP Mini 1000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Mini 1000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use your fingernail or the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the SIM card ribbon cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
    • Pull the SIM card ribbon cable out of its socket and peel it off the top of the hard drive enclosure.
  2. HP Mini 1000 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use your fingernail or the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the hard drive cable ZIF socket.
  3. HP Mini 1000 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two 4.5 mm Phillips screws securing the hard drive to the lower case.
  4. HP Mini 1000 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Mini 1000 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the hard drive up and out of the lower case, being careful not to damage its cable in the process.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 85
