Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne vorsichtig den Gummidämpfer des Ventilators von der Kante des Kühlkörpers.
    • Dieser Dämpfer umfasst den Kühlkörper und sitzt in Schlitzen am Lüfterkanal. Achte beim Wiederzusammensetzen darauf, dass die entsprechenden Laschen in die Aussparungen im Lüfterkanal passen.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers die vier Schaumstoffaufkleber von den Schrauben des Kühlkörpers ab.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Der Kühlkörper ist mit fünf Schrauben am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus:
    • Eine silberfarbene 2,7 mm Torx T5 Schraube
    • Vier schwarze Torx T5 Schrauben.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne den Kühlkörper vom Laptop.
    • Beim Wiedereinbau musst du Wärmeleitpaste auftragen. Unsere Anleitung zeigt, wie es geht.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten des Steckers am Kabel der iSight Kamera, um ihn so aus seinem Sockel auf dem Logic Board herauswandern zu lassen.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel vom Gehäuse des Lüfters ab, um es aus dem Weg biegen zu können.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe vorsichtig das Lüfterkabel aus seinem Sockel.
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,0 mm Schraube
    • Zwei 3,6 mm Schrauben
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter am Ende hoch, welches am nächsten zum Displayscharnier liegt, und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
82 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.757 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
Very good instructions, just completed the fan replacement, no issues -
David Tyra - Antwort
Fantastic instructions, brilliant depictions for assistance. Thank you!
Ethan Tarquin - Antwort
I completed this guide and it was brilliant, so thank you Andrew Optimus Goldberg and your contributors! I have a question about the Macbook's heat post-installation of a new fan.
I replaced the fan last night, and put everything back together. Today, the new fan is responding well under activities that would previously make the fan extremely loud and cause intense heat to build up on the bottom right of the Macbook: so far so good.
However, it seems heat is now being distributed to the keys and directly below the screen, and I can even feel it underneath the trackpad, and this is from simply turning the Macbook on with no applications straining the CPU.
Is this something to worry about? Have I possibly made a mistake in my installation, or is this normal for an ordinary working fan?
Thanks for any help that may be given. Appreciated
Is the fan you replaced the original one with the exact same model? While im no expert on this stuff my guess would be that it distributes air differently. I hope it works out for you though.
Nikolay -
Just completed the fan replacement. Great clear instructions. No issues. Thank you so much.
Donald Kelly - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 115
Letzte 30 Tage: 442
Insgesamt: 90,674
