Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
5 Tipps & Tricks
Einführungsvideo
  1. 5 Tipps & Tricks, Geheime Codes: Schritt 1, Bild 1 von 3 5 Tipps & Tricks, Geheime Codes: Schritt 1, Bild 2 von 3 5 Tipps & Tricks, Geheime Codes: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Gib folgenden Code auf der Wähltastatur ein:
    • *#06# -IMEI
    • *#1234# - Firmware Version
    • *#0228# - Akkuinfo
  2. 5 Tipps & Tricks, Verstecktes Test Menü: Schritt 2, Bild 1 von 3 5 Tipps & Tricks, Verstecktes Test Menü: Schritt 2, Bild 2 von 3 5 Tipps & Tricks, Verstecktes Test Menü: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Gib den Code *#0*# ein, um ins Testmenü zu gelangen.
    • Hier kannst du Tests für Vibration, RGB Farben, Touchscreen, Lautsprecherausgang, Kamera, Sensoren usw. durchführen.
  3. 5 Tipps & Tricks, Sicherer Modus: Schritt 3, Bild 1 von 3 5 Tipps & Tricks, Sicherer Modus: Schritt 3, Bild 2 von 3 5 Tipps & Tricks, Sicherer Modus: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät aus
    • Drücke und halte Lautstärketaste "Leiser" und den Einschaltknopf.
    • Sobald das Galaxy Logo erscheint, lasse den Einschaltknopf los.
    • Nun sind alle Apps, die vom Nutzer installiert wurden, deaktiviert.
    • Um den sicheren Modus zu verlassen, tippe auf Safe Modus Notifikation und starte das Gerät neu
  4. 5 Tipps & Tricks, Entwicklermodus: Schritt 4, Bild 1 von 3 5 Tipps & Tricks, Entwicklermodus: Schritt 4, Bild 2 von 3 5 Tipps & Tricks, Entwicklermodus: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Geh ins Menü -> Einstellungen -> Geräte Info, klicke dann sieben mal auf die Buildnummer.
    • Ändere nichts, wenn du nicht weißt, was du tust!
  5. 5 Tipps & Tricks, Bildschirmfoto: Schritt 5, Bild 1 von 2 5 Tipps & Tricks, Bildschirmfoto: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke den Einschaltknopf und den Homebutton gleichzeitig, bis du einen Auslöser hörst oder du Anzeige siehst, dass ein Bild gemacht wurde.
    • Das war auch schon alles. Hat dir diese Anleitung gefallen ?
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Hier starten ›
ZFix
191.182 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.521 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How to put mobile internet speed can you have sample code?
Richad Paker - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 20,095
