Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Geheime Codes - eine der wichtigsten Funktionen, um Geräteinformationen zu bekommen und Fehlerbehebung zu den häufigsten Problemen zu erhalten.
Verstecktes Test Menü - damit kannst du Fehler finden und die Funktion des Geräts testen.
Sicherer Modus - Wenn dein Gerät hängt, sporadisch einfriert, neu startet oder mit der Zeit langsamer wird, der Akku immer mehr verbraucht oder ein anderer Fehler auftritt, kannst du dein Gerät im sicheren Modus starten. In diesem Modus sind alle vom Nutzer installierten Apps deaktiviert.
Entwickleroptionen - gibt dir Zugriff auf ADB Einstellungen, USB debugging, Und weitere Anzeigen von deinem Gerät. Dies ist einer der ersten Schritte um dein Gerät zu rooten.
Screenshot - Wenn du deinen Bildschirm mit anderen teilen möchtest
Einführungsvideo
Gib folgenden Code auf der Wähltastatur ein:
*#06# -IMEI
*#1234# - Firmware Version
*#0228# - Akkuinfo
Gib den Code *#0*# ein, um ins Testmenü zu gelangen.
Hier kannst du Tests für Vibration, RGB Farben, Touchscreen, Lautsprecherausgang, Kamera, Sensoren usw. durchführen.
Schalte das Gerät aus
Drücke und halte Lautstärketaste "Leiser" und den Einschaltknopf.
Sobald das Galaxy Logo erscheint, lasse den Einschaltknopf los.
Nun sind alle Apps, die vom Nutzer installiert wurden, deaktiviert.
Um den sicheren Modus zu verlassen, tippe auf Safe Modus Notifikation und starte das Gerät neu
Geh ins Menü -> Einstellungen -> Geräte Info, klicke dann sieben mal auf die Buildnummer.
Drücke den Einschaltknopf und den Homebutton gleichzeitig, bis du einen Auslöser hörst oder du Anzeige siehst, dass ein Bild gemacht wurde.
Das war auch schon alles. Hat dir diese Anleitung gefallen ?
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
92%
Hier starten ›
