Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt
Was du brauchst
  1. Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Klebe den oberen Teil des Druckers und den Scanner des Druckers zusammen (bspw. mitTesa).
    • Hinweis: Ich hatte bereits das Papierfach ausgebaut.
  2. Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Schrauben , mit denen das Display befestigt ist.
    • Hebe das Display an.
    • Entferne vorsichtig den blauen Stecker und das Flachbandkabel.
  3. Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Scharnierschrauben an der Rückseite des Druckers.
  4. Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Den Support Träger entfernen.
    • Drücke auf die Lasche, um die Clips zu lösen, und ziehe sie dann vorsichtig zu dir, um die Rückseite zu lösen.
  5. Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne vorsichtig die Abdeckung auf der rechten Seite, die das Flachbandkabel frei gibt. Nutze dabei die Spangen am Halter, um sie zu lösen.
    • Löse den Stecker des Flachbandkabels und ziehe es heraus.
    • Bemerkung für den Wiederzusammenbau: Die Flachbandkabelhalter können entfernt werden, um das Wiedereinführen zu erleichtern, indem man die Halter leicht mit dem Spudger herunter drückt.
  6. Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckplatte auf der linken Seite, um die Verkabelung für den oberen Bereich des Druckers freizulegen.
    • Nachdem die Verbindungen gelöst wurden, kannst du die gesamte obere Abdeckung des Druckers entfernen und sicher beiseite legen.
  7. Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die 15 Schrauben der Abdeckung.
    • Entferne die linke und die rechte Seitenabdeckung.
  8. Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Entfernen der vorderen Ecken durch vorsichtiges Ziehen nach oben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Entfernen der vorderen Ecken durch vorsichtiges Ziehen nach oben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die vorderen Ecken, indem du sie vorsichtig nach oben ziehst.
    • Öffne die hintere Papierstauabdeckung.
  9. Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Entfernen der Anschlüsse für Batterie & Lautsprecher: Schritt 9, Bild 1 von 2 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Entfernen der Anschlüsse für Batterie & Lautsprecher: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
    • Entferne die roten Anschlüsse für die Batterie und den Lautsprecher.
  10. Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Lösen des Druckkopf-Führungsdraht: Schritt 10, Bild 1 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Lösen des Druckkopf-Führungsdraht: Schritt 10, Bild 2 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Lösen des Druckkopf-Führungsdraht: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe den durchsichtigen Druckkopf-Führungsdraht von der Lasche auf der rechten Seite ab.
    • Ziehe Handschuhe an, wenn du es nicht schon getan hast. Es kann schmutzig werden.
  11. Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Durchsichtigen Druckkopf-Führungsdraht lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Durchsichtigen Druckkopf-Führungsdraht lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Durchsichtigen Druckkopf-Führungsdraht lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drücke mit einem Spudger auf das Kunststoffgehäuse des Schlittens, auf dem der Druckkopf ruht.
    • Schiebe den Druckkopf nach links, damit er sich frei bewegen kann.
  12. Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Entfernen des Druckkopfes von den Schienen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Entfernen des Druckkopfes von den Schienen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Entfernen des Druckkopfes von den Schienen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Druckkopf nach links, bis er sich am Ende der Schiene befindet. Du kannst spüren, wie er sich löst (nach oben heben, wenn er mit der Aussparung übereinstimmt).
    • Schiebe die Druckkopfeinheit zur Rückseite des Geräts und hebe sie von der hinteren Schiene ab.
    • Drücke mit dem Spudger auf den Federteil der weißen Antriebsrolle.
    • Löse den Riemen von der Antriebsrolle, während die Feder noch zusammengedrückt ist.
    • Entferne das Förderband aus dem Zahnrad auf der anderen Seite des Geräts.
  13. Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Druckkopf Reinigung: Schritt 13, Bild 1 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Druckkopf Reinigung: Schritt 13, Bild 2 von 3 Wie man die vertopfte Düse eines Brother Tintenstrahldruckers reinigt, Druckkopf Reinigung: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Reinigung mit Küchenpapier
    • Reiße ein einzelnes Blatt Küchenpapier in die Hälfte. Falte das Blatt mehrmals in der Hälfte, bis es etwa DIN A7 oder DIN A8 Größe hat.
    • Gib ein paar Tropfen destilliertes Wasser auf das Küchenpapier und lege es in die Wanne unter dem Druckkopf.
    • Bringe die Druckkopfeinheit wieder in ihre Ruheposition. du wirst wahrscheinlich feststellen, dass sich auf dem Küchenpapier ein großer schwarzer Tintenklecks befindet.
    • Es befindet sich so viel überschüssige Tinte auf dem Druckkopf, dass sich alle Farben zu Schwarz vermischen.
    • Wenn du die einzelnen Farben nicht klar erkennen kannst, befeuchte eine andere Stelle auf dem Küchenpapier und bewege den Druckkopf wieder über die neu befeuchtete Stelle auf dem Küchenpapier. Wiederhole diesen Vorgang, bis du alle einzelnen Farben sehen kannst.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, den Druckkopf wieder in seine Ruheposition zu bringen (ganz rechts).
Abschluss
Um dien Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
crystalbic
432 Reputation
1 Anleitung geschrieben
24 Kommentare
Thanks for the guide. But I don't think you need to tear apart the printer to do that, just start a print cycle and when the printhead moves, plug the printer off. then you can freely move the printhead and put the paper towel under it.
Filipe Silva - Antwort
Thank you! Thank you! I was getting no magenta ink at all - I tried this, took me 2 minutes and viola! It works perfectly now! Thank you!!!!!
Kris Smith -
Yes! Best comment ever! Saved me so much work. Let it sit 15 mins, instant success did 1 Cleaning and perfect printing.
Sergio Camano-Valencia -
Hello Filipe,
I have a problem with my printer and I came across this page. I have a Brother MFC-240C printer.
How do I reach the printerhead to clean it? Do I need to take off the top cover to reach it?
Thank you for your help.
Patrik Der Ashodian -
Thanks Filipe for the extra advice :) I had already tried the paper towel method on my printer it did not work for me my print head was damaged and I had to replace it. I could not find any strip downs of my Printer at the time of posting this tutorial so I thought it was more useful for others in the future going this route
crystalbic -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 193
Letzte 30 Tage: 783
Insgesamt: 81,188
