Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 RAM tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 RAM tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe mit deinen Fingern beide Laschen vom Akku weg und hebe den Akku aus dem Computer heraus.
  2. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 RAM tauschen, RAM-Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei identischen Kreuzschlitzschrauben von der RAM-Abdeckung.
    • Denk daran, den Überblick zu behalten, welche Schraube du wo entfernt hast. Das hilft dir später beim Zusammensetzen.
  3. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 RAM tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung gerade genug an, um sie gut greifen zu können, und ziehe sie zu dir hin vom Gehäuse weg.
  4. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 RAM tauschen, RAM (Arbeitsspeicher): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lass die Klammern auf beiden Seiten des RAM-Riegels gleichzeitig los. Diese Klammern halten den Riegel an seinem Platz. Sobald du sie loslässt, "springt" er nach oben heraus.
  5. MacBook Pro 15" Core Duo Modell A1150 RAM tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Zieh den RAM-Riegel aus dem Anschluss.
    • Wenn zwei RAM-Riegel im Gerät installiert sind, wiederhole den vorhergehenden Schritt für den zweiten Riegel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
65 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 62,698
