Zum Hauptinhalt wechseln
Panasonic Lumix DMC-F7 Battery Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-F7 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the lock switch to the right so that it is in the unlocked position.
    • Use your finger to slide the battery hatch in the direction of the downward arrow so that the hatch is open.
    • Both battery and memory card should now be visible.
  2. Panasonic Lumix DMC-F7 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Open the battery hatch and then the black cover to expose the battery compartment.
    • The camera used to create these repair guides did not have a battery and memory card.
    • Remove the battery.
    • When installing the new battery, ensure it is in the same orientation as before.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G35
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 2,299
