Zum Hauptinhalt wechseln
Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
  2. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
  3. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws securing the hard drive access cover.
    • Screws not shown in picture.
  4. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove hard drive access cover.
  5. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Grasp hard drive sleeve tab and pull out.
  6. Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fujitsu LifeBook N3510 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove hard drive from plastic sleeve.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Neil Daniels
1.411 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 10,019
