Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS Rebel T5 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Canon EOS Rebel T5 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay the camera on its back so that the card/battery door is facing you.
    • Using your fingernail, slide the tab on the battery door up to release the battery door latch.
  2. Canon EOS Rebel T5 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the now free card/battery door to reveal the battery compartment.
    • Push the gray lever to the right side so that the battery can be removed and replaced with a new one.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Austin Tucker
1.027 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
amigos saludos cordiales.
tengo un problema con mi canon t5 vi que le rompio o desprendio un pin de la parte de donde labateria encaja dentro de la camara la idea es como conectarla o soldarla? o repararla ls agradesco su atencion.
Eresma Lopez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,893
