Zum Hauptinhalt wechseln
Kratzer von einer CD entfernen
Was du brauchst
  1. Kratzer von einer CD entfernen, Kratzer von einer CD entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schaue nach den Kratzern.
    • Manche Kratzer sind zu tief und können nicht entfernt werden. In diesem Fall kann es sein, dass die hier gezeigte Methode nicht funktioniert.
  2. Kratzer von einer CD entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kratzer von einer CD entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm die CD mit ins Badezimmer.
    • Spüle die CD mit lauwarmem Wasser ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.
  3. Kratzer von einer CD entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lasse die CD an der Luft trocknen oder benutze ein Handtuch.
    • Benutze kein Handtuch aus Leinen, sonst musst du die CD erneut abspülen.
  4. Kratzer von einer CD entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Kratzer von einer CD entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Kratzer von einer CD entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nimm die Zahnpasta und gib ein bisschen auf deinen Zeigefinger.
    • Befeuchte die CD mit lauwarmem Wasser und reibe die Zahnpasta mit dem Finger mit kreisförmigen Bewegungen von innen nach außen auf die CD.
    • Füge mehrere Zahnpasta Schichten hinzu, damit alle Kratzer bedeckt sind.
    • Achte darauf, dass du Zahnpasta und kein Gel verwendest. Gel enthält winzige Kügelchen, die die CD noch mehr beschädigen können.
  5. Kratzer von einer CD entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lasse die CD 2 bis 3 Minuten lang so stehen.
  6. Kratzer von einer CD entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Spüle die Zahnpasta mit lauwarmem Wasser ab.
  7. Kratzer von einer CD entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lasse die CD trocknen oder trockne sie mit einem Tuch ab, das nicht aus Leinen ist.
    • Benutze auf jeden Fall ein Tuch, das nicht aus Leinen ist, denn sonst musst du deine CD erneut abwaschen.
  8. Kratzer von einer CD entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Schaue dir deine CD an, falls du immer noch Kratzer hast, solltest du den Prozess wiederholen.
    • Falls die CD immernoch nicht richtig funktioniert, solltest du versuchen diese auf eine andere CD zu brennen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
40 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Nick Jones
1.389 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
thank youuuuuuuuu
aboabdo.2007 - Antwort
Funziona anche con i DVD di film e videogiochi questo procedimento? Oppure è solo specifico per i CD?
Francesco Pepe - Antwort
It did not work for me
Leisy Madrigal - Antwort
Me Funciono muy bien, gracias!
Esteban Montero - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 278
Letzte 30 Tage: 1,238
Insgesamt: 57,618
