Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann anfangen zu brennen oder explodieren, wenn man ihn beschädigt.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben, die sich auf beiden Seiten des Lightning-Anschlusses befinden.
  2. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Öffnen des iPhones: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti-Clamp hast, dann verwende einen Saugheber. Die nächsten drei Schritte zeigen dir, wie das geht.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones leicht mit einem iOpener oder einem Fön für etwa eine Minute.
    • Durch das Erwärmen wird der Klebstoff, mit dem das Display befestigt ist, weicher und das Öffnen wird leichter.
  3. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Beim Öffnen des Displays vom 6s Plus bleibt um den Rahmen des Displays ein dünner Klebestreifen. Wenn du den Kleber ersetzen möchtest solltest du einen Satz neuer Klebestreifen bereithalten, bevor du weitermachst. Alternativ ist es möglich, die Reparatur zu beenden, ohne den Kleber zu ersetzen – du wirst wahrscheinlich keinen Unterschied merken.
    • Setze einen Saugnapf in die untere, linke Ecke des Displays
    • Wenn dein Display stark zersplittert ist, dann überklebe es mit durchsichtigem Paketband, so dass der Saugheber haftet. Du kannst auch sehr starkes Klebeband anstelle eines Saughebers verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann befestige den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Glasscheibe.
  4. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit etwas Kraft gleichmäßig den Saugnapf nach oben, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu öffnen.
    • Wenn du zu stark nach oben ziehst, könnte das womöglich das Display beschädigen. Benutze nur soviel Kraft, wie es braucht, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse herzustellen.
  5. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die sicherste Stelle, um das iPhone zu öffnen, ist am Display über der Kopfhörerbuchse.
    • Während du noch am Saugnapf ziehst, führe das flache Ende eines Spudgers in die Lücke direkt über der Kopfhörerbuchse ein.
  6. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Spudger, um die Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu vergrößern.
  7. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Während du immer noch leicht den Saugnapf nach oben ziehst, bewege das Ende des Spudgers unter die untere, linke Ecke vom Display.
  8. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Führe die Spitze des Spudgers an der linken Seite des iPhones zwischen dem Display und dem Gehäuse hinauf.
  9. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende des Spudgers unter der rechten Ecke des Displays ein.
    • Bewege den Spuger die rechte Seite hinauf.
  10. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um das Gehäuse unten zu halten und das iPhone zu öffnen.
    • Entferne das Display nicht vollständig, sonst wirst du die Datenkabel, die mit dem Display in der Nähe der oberen Kante verbunden sind, beschädigen.
  11. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe ein Stück des Saugnapfes hoch, um ihn vom Display zu lösen.
  12. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Greife das Display vorsichtig und öffne das iPhone, indem du das Display an den Befestigungen am oberen Ende drehst, um das iPhone zu öffnen.
    • Öffne das Display zu ungefähr 90° und lehne es gegen etwas, um es während du arbeitest gestützt zu halten.
    • Öffne das Display nicht mehr als 90° – es ist immer noch am oberen Ende des iPhones befestigt. Die Kabel können sehr einfach reißen.
    • Füge ein Gummiband hinzu, um das Display sicher an seinem Platz zu halten, während du arbeitest. Das beugt Schäden an den Displaykabeln vor.
    • Notfalls kannst du eine ungeöffnete Getränkedose benutzen, um das Display zu stützen.
  13. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Batterieanschluss: Schritt 13, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne zwei Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akuanschlusses am Logic Board fixiert sind. Sie haben folgende Längen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Behalte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut im Auge, damit jede einzelne beim Zusammenbau auch dorthin zurückkehrt, wo sie herkommt. Die falsche Montage einer Schraube kann zu irreparablen Schäden führen.
  14. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Akkuanschlusses.
  15. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers oder mit einem sauberen Fingernagel vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  16. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
  17. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Display Einheit: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben:
    • Drei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,6 mm Schraube
    • Eine 3,0 mm Schraube
    • Während der Wiedermontage ist es wichtig, diese 3,0 mm Schraube wieder in die obere rechte Ecke der Halterung zu schrauben. Wenn du sie irgendwo anders platzierst, kann das Logic Board beschädigt werden.
  18. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel.
  19. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass du nur den Stecker selbst und nicht die Buchse auf dem Logic Board abhebelst.
    • Mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik kannst du die Frontkamera und den Sensorkabelstecker abziehen.
  20. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse das Touchscreen Kabel mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik von seinem Stecker auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
    • Wenn du das Kabel wieder verbindest, drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
  21. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Vergewissere dich, dass der Akku abgeklemmt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt trennst oder wieder anschließt.
    • Heble das Kabel zum Home Button/Fingerabdrucksensor gerade nach oben und löse es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  22. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
  23. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei folgenden Kreuzschlitzschrauben:
    • Zwei 2,7 mm Schrauben
    • Eine 1,4 mm Schraube
  24. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers.
  25. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die FaceTime Kamera aus ihrem Gehäuse zu heben.
  26. iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Ziehe die FaceTime Kamera nach hinten und entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
89 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.466 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Is there really a difference between 6s and 6s plus ear speaker?
AWT - Antwort
For future reference, I found only a slight physical difference between the two. Tested both out on a 6s Plus and they both seem to work exactly the same.
Corey Hawkins -
Guide worked well. Fixed my 6s Plus with no issues.
Thanks.
jim crusan - Antwort
Is the earpiece bracket the same as the one in the iphone 6s?
adam Meaney - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 48,213
