Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement
Was du brauchst
  1. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay the camera on its back so that the card/battery door is facing you.
    • Using your fingernail, slide the tab on the battery door up to release the battery door latch.
  2. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the now free card/battery door to reveal the battery compartment.
    • Push the gray lever to the right side so that the battery can be removed and replaced with a new one.
  3. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement, SD Card: Schritt 3, Bild 1 von 1
  4. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Open the battery compartment by lifting the card/battery door. You will see a thin SD Card slot below the battery.
    • Push in the old SD card until it clicks to remove it and then push in the new card until it clicks into place.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Austin Tucker
1.027 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 3,206
