Zum Hauptinhalt wechseln
Nespresso Aeroccino Plus Motor dreht nicht mehr
Was du brauchst
  1. Nespresso Aeroccino Plus Motor dreht nicht mehr, Erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Den Aeroccino im Backofen auf 50° C erwärmen, damit die Klammern leichter aus dem Kunststoff gleiten können.
  2. Nespresso Aeroccino Plus Motor dreht nicht mehr, Lösen des Bodens: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nespresso Aeroccino Plus Motor dreht nicht mehr, Lösen des Bodens: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Mit einem starkem Schraubenzieher kann der Boden herausgehebelt werden. Zuerst an den drei Vertiefungen gegen die Metallwand hebeln. Mit einem Knacken lösen sich jeweils die Klammern. Gefühlvoll vorgehen, sonst brechen sie.
  3. Nespresso Aeroccino Plus Motor dreht nicht mehr, Vorbereitung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nespresso Aeroccino Plus Motor dreht nicht mehr, Vorbereitung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die ganze Mechanik kann nun angehoben werden. Das grün-gelbe Erdungskabel kann bleiben. Den Silikonknopf mit Kraft nach außen drücken.
  4. Nespresso Aeroccino Plus Motor dreht nicht mehr, Motoranschlüsse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nespresso Aeroccino Plus Motor dreht nicht mehr, Motoranschlüsse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nespresso Aeroccino Plus Motor dreht nicht mehr, Motoranschlüsse tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Stecker an der roten/schwarzen Zuleitung zum Motor ab. Teste den Motor, indem du 9V am Stecker anlegst (von einer Batterie oder einen Netzteil).
    • Wenn der Motor sich nur bei umgekehrter Polarität dreht, musst du den roten und den schwarzen Anschluss vertauschen. Drücke mit einem Flachschraubendreher die kleine Feder am Kontakt herunter, dann können die Kabel aus dem Stecker gezogen werden. Nun wird einfach rot und schwarz vertauscht und wieder festgesteckt.
    • Wenn sich der Motor nicht dreht, obwohl Spannung anliegt und du ihn etwas angeschoben hast, dann hilft nur der Austausch. Du findest im Internet den passenden Motor: Mabuchi RF-500TB-12560 .
  5. Nespresso Aeroccino Plus Motor dreht nicht mehr, Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Vor dem Zusammendrücken beachten, dass die Stelle, wo der Thermofühler auf der Heizplatine aufdrückt wieder schön mit der Wärmeleitpaste bestrichen wird. Dann den Boden fest eindrücken, bis die Klammern einrasten. Zum Schluss den Einschaltknopf wieder eindrücken.
Abschluss
Zum Ausprobieren mit Wasser füllen.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
VauWeh
201.668 Reputation
246 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
25 Mitglieder
1.097 Anleitungen geschrieben
44 Kommentare
Bravo, vielen Dank. Hat bestens funktioniert, in 5 min war alles erledigt!
jschiedermair - Antwort
Many thanks!
I couldn't believe reversing polarity would work, but it did!
J.
jeroenvaneijk - Antwort
Yes, it's a miracle. :-)
VauWeh -
If reversing the wires solves your problem then it was just a loose or poor contact at the switch causing the problem.
You are not switching polarity when swapping the wires. Like a light switch, it only serves as a connection/disconnection point for electrical flow.
ekao -
Gibt's da auch eine technische Begründung dazu, warum der bloße Tausch der Motoranschlüsse den Fehler behebt?
Ich würd's nur gerne verstehen.
Georg Sunkler - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 214
Letzte 30 Tage: 1,101
Insgesamt: 94,601
