Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen, Lüfter: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Lüfters vorsichtig vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
    • Es ist hilfreich den Spudger ein bisschen unter den Lüfterkabeln zu drehen, um das Kabel vorsichtig vom Anschluss zu trennen.
    • Der Anschluss und der Stecker sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Achte darauf, dass du den Anschluss nicht vom Logic Board abbrichst, wenn du den Stecker mit dem Spudger gerade nach oben hebest.
    • Das Layout des Logic Boards, das im zweiten Bild gezeigt wird, kann etwas anders aussehen als in deinem MacBook, aber der Anschluss ist identisch.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Schrauben, die den Lüfter auf dem Logic Board befestigen:
    • eine 7,2 mm T6 Torx Schraube
    • zwei 5,3 mm T6 Torx Schrauben
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Achte auf die Kabel und hebe den Lüfter vorsichtig aus seiner Aussparung auf dem Logic Board.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum rechten Lautsprecher/Subwoofer mit der Spudgerspitze unter dem im oberen Gehäuse eingeformten Haltebügel heraus.
    • Ziehe das Kabel hoch, um den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu heben.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse das Kamerakabel vom Logic Board.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche der Platine. Wenn du das Kabel nach oben ziehst, kannst du das Kabel oder das Logic Board beschädigen.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse folgende vier Kabel:
    • AirPort/Bluetoothkabel
    • Kabel zum optischen Laufwerk
    • Festplattenkabel
    • Kabel zum Trackpad
    • Um die Kabel zu lösen, musst du mit dem flachen Ende des Spudgers ihre Verbinder aus den Sockeln auf dem Logic Board heben.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am Sockel des ZIF Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem Spudger nach oben.
    • Passe auf, dass du wirklich nur den scharnierartigen Sicherungsbügel selbst bewegst, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel mit der Spudgerspitze aus dem Sockel.
    • Das Kabel lässt sich eventuell nicht wieder leicht einstecken. Wenn es schwer geht, kannst du zeitweise ein Stückchen Klebeband am Kabel anbringen, welches dir beim Einführen des Kabels hilft.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Wenn vorhanden, musst du den kleinen schwarzen Klebestreifen über dem Anschluss der Tastaturbeleuchtung abziehen.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe die Halteklappe auf dem ZIF Verbinder der Tastaturbeleuchtung mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben.
    • Passe auf, dass du wirklich nur die Halteklappe selbst bewegst, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Verbinder zum Ruhesensor/Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastikzuglasche auf dem Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn in Richtung des DC-in Anschlusses des Computers.
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, denn sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche der Platine.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende neun Schrauben:
    • Fünf 3,6 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 4,3 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 7,2 mm T6 Torx Schrauben
    • Bei einigen Modellen sind die Schrauben, wie folgend beschrieben, unter Umständen etwas kürzer:
    • Fünf 3,0 mm Torx T6 Schrauben
    • Zwei 3,6 mm Torx T6 Schraube n
    • Zwei 6,7 mm Torx T6 Schrauben
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende zwei Schrauben:
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Entferne die Halterung des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Das Mikrofon ist am oberen Gehäuse festgeklebt. Löse es vorsichtig mit einer Spudgerspitze vom Kleber.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Passe auf die vielen Anschlüsse am Rand auf und hebe das Logic Board am Ende beim optischen Laufwerk hoch.
    • Biege die Platine nicht, wenn du sie aus dem Gehäuse heraushebst. Achte auf die flexible Verbindung zur DC-in Platine, die sich am Gehäuse verfangen könnte.
    • Entferne das Logic Board.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Fädle das Mikrofonkabel aus dem im linken Lautsprechergehäuse eingeformten Schlitz.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne das kleine Stückchen schwarzes Klebeband, das den Verbinder zum linken Lautsprecher bedeckt.
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder zum linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Heble unter den Drähten.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Löse den linken Lautsprecher vorsichtig von dem Klebeschaumstoff, mit dem er am Logic Board befestigt ist.
    • Entferne den linken Lautsprecher.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne das Stück schwarzes Klebeband, das den Stecker des Mikrofons verdeckt.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Zieh das Mikrofon Kabel nach oben hin ab, bis sich das Verbindungsstück vom Anschluss auf dem Logic Board löst.
    • Entferne das Mikrofon.
  26. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kabel des MagSafe DC-In Boards in Richtung des Kühlkörpers, um es vom Logic Board zu trennen.
    • Entferne das DC-In Board.
  27. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Der Kühlkörper ist mit drei 8,4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
    • Verliere nicht die Federn unter den Schrauben.
    • Entferne vorsichtig den Kühlkörper vom Prozessor.
    • Wenn der Kühlkörper zu fest klebt, kann es nützlich sein ihn mit einem Plastikspudger vorsichtig abzuhebeln. Beschädige dabei keine der Bauteile in der Nähe.
    • Entferne sorgfältig die alte Wärmeleitpaste und bringe vor der Montage wieder eine neue Schicht auf. Wir haben dazu eine Anleitung.
  28. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe die beiden RAM Halteklammern von der Mitte des RAM Chips weg.
    • Der RAM Chip sollte leicht aus seinem Sockel herausspringen.
    • Ziehe den RAM-Speicherriegel aus dem Sockel.
    • Wiederhole das Verfahren für den zweiten RAM Chip.
    • Das Logic Board bleibt übrig.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
129 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
My son spilled soda into 13"MB early 2011, I did not get to repair for 6 weeks. Machine took over twice typical time to start-up and once running, cursor showed stuttered movement and launching applications was very slow.
I used guide (only steps 1-19) to remove logic board and delicately cleaned with very slightly damp Q-Tip (using Windex electronics cleaner) & dried, every place I cleaned, using compressed air. I did not remove the heatsink, as I assumed the paste protected the processor underneath.
Once cleaned, I reversed all steps and it booted quickly and all other issues disappeared. THANK YOU!!!
mitchkirk - Antwort
what is logic board part number if I want to order new one
QASEM ALHADIDI - Antwort
For the Early 2011 MBP A1278 with the Core i5 2.3 GHz processor, the part numbers are 661-5869 and 661-6078
Susanna -
Do you send to Brazil the same Logic board above Its the Early 2011 MBP A1278 with the Core i5 2.3 GHz processo. It had many issues with it’s Logic boar and I think it’s a manufacture defect. I’m so desaposentes with apple planned Obsolescence, ando no repair. It’s not the same apple. My computer was boutique inAustralia , so I’m protected by their consumer act(2010) I just have to prove it was a hidden problem.
Maria carolina - Antwort
My track pad was difficult to "click". I've replaced batteries before, so I knew that it was definitely a swollen battery. However, when removing the damaged, swollen battery, I used the end of a flat head screw driver to pry up the battery connection... DON'T DO THAT! I saw the tiniest of sparks around pins 4-5-6 on the 9 pin battery connector. New battery installed, but the OS didn't recognize the new battery -- black "X" over the battery indicator. Further, the wall charger would not recharge the new battery. Instead, the computer ran off the 30% charge that new batteries are shipped with. I ordered another new battery, and after draining a second battery without being able to charge, I figured that spark was the sign that I fried something in the logic board. Indeed that was exactly the case, and logic board replacement did fix the issue. I found these instructions INVALUABLE in replacing my old logic board.
$260 lesson: Always use a plastic spudger when dislodging connectors in computers!
Thanks!
Jake Ketchum - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 100
Letzte 30 Tage: 427
Insgesamt: 209,481
