Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm Instax Mini 8 Objektiveinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Fujifilm Instax Mini 8 Objektiveinheit tauschen, Objektiveinheit: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Objektiveinheit tauschen, Objektiveinheit: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Objektiveinheit tauschen, Objektiveinheit: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke das Objektiv hinein und entferne die beiden AA-Batterien.
  2. Fujifilm Instax Mini 8 Objektiveinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Objektiveinheit tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Objektiveinheit tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schrauben an der Unterseite der Kamera mit einem kleinen #00 Kreuzschlitzschraubendreher. Dann entferne die Schrauben rundum die Kamera.
    • Wenn alle Schrauben entfernt wurden, hebele die Front vorsichtig auf. Bedenke, dass es eine Feder gibt, die die Front und die Hauptplatine miteinander verbinden. Pass also auf die Spannung der Feder auf.
  3. Fujifilm Instax Mini 8 Objektiveinheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Objektiveinheit tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Objektiveinheit tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Finde die vier Schrauben an den Ecken der Objektiveinheit und entferne sie, um das Objektivgehäuse vom Hauptrahmen zu lösen. Behalte die Schrauben, um sie im nächsten Schritt zu verwenden.
  4. Fujifilm Instax Mini 8 Objektiveinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Objektiveinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Objektiveinheit tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Objektiveinheit vom Hauptrahmen der Kamera.
    • Besorge das Ersatzteil, um den Austausch durchzuführen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Boyang Wu
955 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
the lens covers on my lens broke (the small black pieces that cover the lenses) and i am unable to put back on, will this affect my camera and pictures because of the ex poser?
marisabellares - Antwort
When I dropped my instax mini 8, none of the lense pieces broke, they just fell apart, I just need to puzzle them back together. Can you make a tutorial to put the yellow and black parts in the lense back together?
Julia Tyler - Antwort
My daughter dropped her camera and the round, hard plastic part that goes over the lens fell out along with a black piece that has four prongs. There is also a spring attached at a section that would look like 4-5 o'clock if looking at the camera head on. I am not sure where the other end of spring attaches to. Please help
Mike Rutledge - Antwort
I too am having the same problem as the people in the posts above. Is there a solution somewhere? Thanks
Toby Gilling - Antwort
I followed this tutorial but when I initally took the case apart a small rectangular piece fell out and I'm not sure where it should go. The piece has a hole which is set to one side, and a slight groove and arch. I can't see the piece on any of the tutorials. Can anyone help? Thanks
Nicola Jaye - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 102
Letzte 30 Tage: 396
Insgesamt: 67,323
