Zum Hauptinhalt wechseln
GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement
Was du brauchst
  1. GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert a plastic opening tool in between the front face plate and the black housing.
    • Make sure you insert the plastic opening tool next to the microSD card slot. There is a small gap that will help separate the face plate.
  2. GoPro Hero3+ Silver Edition Front Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Continue to use the plastic opening tool and separate the front face plate from the rest of the device.
    • There is adhesive that helps attach the front face plate. Some extra prying may be required to separate the face plate, but do not use excessive force.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Patrick Cook
687 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 565
