Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Moto G ganz aus und entferne alle SIM- und SD-Karten, bevor du beginnst.
    • Beginne am USB-Anschluss mit dem Ablösen der Rückabdeckung mit dem Finger.
    • Löse weiter den Seiten entlang ab, zerbrich dabei nicht den Rückdeckel.
  2. Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe acht 4,2 mm T5 Schrauben am oberen und unteren Ende heraus.
    • Mit dem gleichen Schrauber kannst du die sechs 3,2 mm Schrauben an den Seiten entfernen.
    • Jetzt kannst du die nächste Schicht des Handys mit den Fingern ablösen.
  3. Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mit dem Plastiköffner oder einer Pinzette kannst du den SIM/SD Kartenleser entkoppeln.
    • Öffne den Akkuverbinder indem du ihn von der Hauptplatine ziehst.
    • Entkopple den Vibrationsmotor indem du seinen Stecker von der Hauptplatine löst.
  4. Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Mit dem Plastiköffner kannst du ganz vorsichtig die gesamte SIM/SD Kartenleseeinheit ablösen.
    • Wenn die Kupferfolie ein paar Falten erhält ist das nicht schlimm, man kann sie leicht wieder anlegen.
    • Wenn du das Handy wieder zusammen baust versuche nicht die Folie mit dem Finger zu glätten. Du könntest dich dabei schneiden.
    • Der Akku kann auch ausgebaut werden, ohne den SIM/SD-Kartenleser zu entfernen. Du musst nur einfach die Kupferfolie vom gegenüberliegenden Ende her abziehen und vor dem SIM/SD-Kartenleser anhalten.
  5. Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Mit dem Finger kannst du die beiden Klebestreifen auf dem Akku abheben.
    • Entferne den Akku indem du die rechte Seite hochziehst.
    • Die schwarzen Aufkleber sind die Enden zweier parallelen Klebestreifen, mit denen der Akku festgeklebt ist. Im dritten Bild kannst du die Klebestreifen sehen. Arbeite besonders an diesen Stellen.
    • Wenn du im vorhergehenden Schritt nicht den SIM/SD-Kartenleser ausgebaut hast, dann musst du das Flachbandkabel zum Akku behutsam unter ihm hervorholen, wenn der Akku von den Klebestreifen abgelöst ist.
  6. Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker des Displaykabels indem du die schwarze Plastikklappe anhebst.
  7. Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Mit dem T5 Schrauber kannst du die drei 2,2 mm Schrauben ausdrehen, die die Hauptplatine befestigen.
  8. Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die Platine vorsichtig heraus.
  9. Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch, Frontkamera: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch, Frontkamera: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2 Frontkamera Austausch, Frontkamera: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Mit einer Pinzette kannst du die Kamera herausheben.
Abschluss
Um das Handy wieder zusammen zu bauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
60%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G19
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 5,824
