Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement, Display Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement, Display Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power off the camera before beginning.
    • Remove the battery by sliding the latch located at the bottom of the camera.
  2. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips head #000 screwdriver, remove the five 0.4mm screws on the bottom of the camera.
  3. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to carefully separate the back panel of the camera.
    • Once loosened, use your fingers to manually separate the two panels.
  4. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using a plastic opening tool, lift both latches that hold the ribbon cables in place.
  5. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully disconnect the orange flat ribbon cables from the latches.
  6. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the screen from the case of the camera by carefully pushing on the back of the screen.
    • You may need to push with a little force to get the screen to loosen.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015 Mitglied von Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G2
3 Mitglieder
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
my camera's lens show blury photos and when zooming id makes sound
Aliudin Saleh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,096
