Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera austauschen, Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera austauschen, Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera austauschen, Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Kopfhörerbuchse und der Frontkamera mit dem flachen Ende eines Plastiköffnungswerkzeugs hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Anschluss.
    • Fahre mit einem Plastiköffnungswerkzeug unter dem Kabel zur Kopfhörerbuchse und Frontkamera entlang, um es aus der Klebeverbindung zur Rückabdeckung zu lösen.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse und Frontkamera gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  2. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kopfhörerbuchse an der Rückabdeckung befestigt ist.
  3. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse das Klebeband und den Kleber, mit dem die Kabel der Kopfhörerbuchse und der Frontkamera am Rückgehäuse befestigt sind, mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs ab.
  4. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Kopfhörerbuchse von der Oberkante des iPads weg.
    • Entferne die Baugruppe noch nicht. Die Frontkamera ist immer noch an der Rückabdeckung festgeklebt.
  5. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Kabel der Kopfhörerbuchse und der Frontkamera etwas an, um an den Mikrofonstecker zu gelangen.
    • Löse den Mikrofonstecker mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs aus seinem Anschluss auf den Kabeln der Kopfhörerbuchse und der Frontkamera.
  6. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse die Frontkamera vom Schaumkleber ab, mit dem sie an der Rückabdeckung befestigt ist.
    • Entferne die Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera vom iPad.
  7. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne sorgfältig den Klebestreifen vom Stecker des Frontkamerakabels.
  8. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Baugruppe aus Kopfhörerbuchse und Frontkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse das Frontkamerakabel mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs vom Kopfhörerbuchsenkabel ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 524
