Zum Hauptinhalt wechseln
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Nexus 6P zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Nexus 6P Teardown, Nexus 6P Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nexus 6P Teardown, Nexus 6P Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove SIM card tray.
  2. Nexus 6P Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Heat up back glass panel.
    • Use hobby knife to open a gap and cut the fierce sticker underneath rear glass panel.
    • The back glass panel is easily shattered and the adhesive underneath is fierce. So be careful to pry this part.
    • Remove back glass panel carefully.
  3. Nexus 6P Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heat up bottom plastic panel.
    • Use hobby knife to open a gap and insert guitar picks to cut adhesive underneath.
  4. Nexus 6P Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • Twist off 6 Phillips screws together.
    • Insert guitar picks and plastic opening tool to separate front assembly from back cover.
    • Attention: These two parts fit tightly.It is very difficult to separate them. You can also try using heavy-duty suction cup to disassemble them.
  5. Nexus 6P Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Unscrew one Phillips screw.
    • Remove metal bracket securing flex contactors.
    • Release 3 flex contactors and remove it .
    • This flex is used to connect motherboard and daughterboard.
  6. Nexus 6P Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Release battery contactor.
    • The battery is fiercely glued in.
    • Use plastic card to cut strong adhesive underneath, then pry up and remove battery.
  7. Nexus 6P Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 6P Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Here we can see the strong sticker underneath 3450 mAh battery.
  8. Nexus 6P Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Disconnect signal cable contactor and twist off one Phillips screw.
    • Remove daughterboard.
  9. Nexus 6P Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Cut adhesive underneath vibration motor, then remove vibrator.
  10. Nexus 6P Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Twist off one Phillips screw and remove loudspeaker.
  11. Nexus 6P Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nexus 6P Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Twist off 2 Phillips screws.
    • Remove metal bracket securing front camera contactor and audio jack contactor,
  12. Nexus 6P Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Remove front camera.
  13. Nexus 6P Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nexus 6P Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Remove audio jack.
  14. Nexus 6P Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Twist off 3 Phillips screws.
    • Take away metal bracket securing LCD flex contactor.
    • Release LCD flex connector.
  15. Nexus 6P Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nexus 6P Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Remove signal cable.
  16. Nexus 6P Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nexus 6P Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Pry up and remove motherboard.
  17. Nexus 6P Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Remove fingerprint scanner.
  18. Nexus 6P Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Remove rear camera.
  19. Nexus 6P Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nexus 6P Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Here is the motherboard.
  20. Nexus 6P Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nexus 6P Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Remove earpiece.
  21. Nexus 6P Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 21, Bild 2 von 3 Nexus 6P Teardown: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • The sticker underneath LCD with digitizer is a little bit strong, so use heat gun to soften it for a few minutes.
    • With the help of suction cup, plastic opening tool and guitar picks, remove LCD assembly carefully.
  22. Nexus 6P Teardown: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Done.
Witrigs
69.493 Reputation
378 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
good jod !buddy
Kaye - Antwort
Does the Nexus 6P have two antennas? I've noticed there's a two sim card slots?
sam34866 - Antwort
Its single sim slot sorry
Noorulla Shariff -
Ya its haveing to sim slot but there is only 1 antina
Noorulla Shariff - Antwort
There is a thin lining of plastic around the screen. Does removing it deteriorate the structural integrity of the screen or is it simply cosmetic?
Sorry if this is the wrong place to ask.
Eric Jensen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 19,528
