Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement, CD/Optical Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 8mm Philips screw located between the hard drive and the WiFi card.
  4. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Turn the laptop 90 degrees clockwise so you are facing the CD drive.
    • Unbend a paperclip and insert the end into the small hole by the eject button to cause the tray to pop out towards you.
  5. HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion zd8000 CD/Optical Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Gently pull the tray away from the laptop and the rest of the optical drive will follow.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Allie Menard
820 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 3,432
