Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Powerbook 5300 Battery Replacement
  1. Apple Powerbook 5300 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Position the Powerbook towards you with the monitor closed.
    • Press the battery removal latch located on the right side of the front panel.
    • Gently slide the battery out.
    • The keyboard, front pane, and hard drive are connected to the laptop's logic board via a ribbon cable. Lift up slowly on each component with one hand and disconnect the ribbons from their ports on the logic board.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 3,041
