Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii U Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Entferne die Aufkleber, die die Schrauben bedecken: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Aufkleber, die die Schrauben auf dem Boden der Wii U bedecken mit einem Schlitzschraubendreher, einem Spudger oder einer Pinzette.
    • Versuche es nicht mit deinen Fingernägeln! Es würde dir nur wehtun...
  2. Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Löse alle Schrauben auf der Rückseite der Wii U: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Löse alle Schrauben auf der Rückseite der Wii U: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Löse alle Schrauben auf der Rückseite der Wii U: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
    • Entferne die drei Tri-Wing Schrauben mit einem Y1 Tri-Wing Schraubendreher.
  3. Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Entferne den Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Entferne den Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um den Akku zu entfernen, löse die Schraube, mit der er befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
    • Ziehe dann den Akku heraus.
    • Wenn die Wii U neu zusammengebaut ist, musst du eventuell Datum und Uhrzeit neu einstellen.
  4. Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Löse die Schrauben an der Seite der Wii U: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Löse die Schrauben an der Seite der Wii U: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die zwei Schrauben an der Seite der Wii U neben den Lüftungsschlitzen mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
    • EDIT 26.9.16: Die Schrauben sind mit Aufklebern bedeckt, die entfernt werden müssen.
  5. Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Ziehe die Seitenabdeckung ab: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Ziehe die Seitenabdeckung ab: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Ziehe die Seitenabdeckung ab: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Seitenabdeckung zu deiner rechten Seite.
    • Hebe die Seitenabdeckung ab.
  6. Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Löse die Schrauben unter der Seitenabdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 1
  7. Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Ausbau der oberen Abdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Ausbau der oberen Abdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Ausbau der oberen Abdeckung: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die obere Abdeckung an.
    • Ziehe die obere Abdeckung zu dir.
    • Hebe die obere Abdeckung zunächst nicht komplett an! Stelle sicher, dass du sie zu dir ziehst (wie in Bild #2 und im Video im folgenden Schritt gezeigt) und sie erst dann komplett anhebst. Wenn du die obere Abdeckung nicht auf diese Art und Weise ausbaust, könntest du deine Wii U beschädigen. ):
    • In diesem Video wird der Ausbau der oberen Abdeckung gezeigt.
  8. Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Ausbau des Lüfters: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Ausbau des Lüfters: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U Lüfter tauschen, Ausbau des Lüfters: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
    • Benutze einen Magneten oder einen magnetischen Schraubendreher, um die Schrauben anzuheben, wenn sie vollständig gelöst sind, wie in Bild #2 gezeigt.
    • Schraubendreher mit einer schwarzen Spitze sind meistens magnetisch, wie mit dem schwarzen Pfeil in Bild #2 gezeigt.
    • Entferne den Lüfter von seinem Sockel
    • Befreie die Kabel des Lüfters unter der Klemme (siehe gelber Kasten in Bild #3)
    • Löse das Stromkabel des Lüfters, indem du an den Kabeln des Lüfters ziehst.
    • Ziehe nicht am Lüfter.
    • Ziehe nicht von zu weit weg an den Kabeln, sonst können die Kabel oder Stecker kaputt gehen.
Abschluss
Herzlichen Glückwunsch, wenn du so weit gekommen bist! Klicke unten, wenn du deinen Lüfter erfolgreich ausgetauscht hast! Um deine Wii U wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung einfach in umgekehrter Reihenfolge. Denke daran, dass du die Aufkleber, die die Schrauben auf dem Boden der Wii U bedeckt haben, nicht mehr benutzen kannst - aber im Ernst, wen interessieren Aufkleber, die eine Schraube bedecken?!
Vielen Dank an alle, die diese Anleitung benutzt haben. Macht weiter mit dem Reparieren!
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Is it red = +5V, black = GND, grey = ¿PWM? - can't find original fan to buy [don't want to order from overseas] so trying to go with a 40mm 5V replacement, reusing the original connector.
facebook - Antwort
No that doesn't seem right. If someone knows the pinout with some certainty, please do tell.
facebook -
Here’s the fan pinout if someone’s going to splice in a new 40mm fan while reusing the original connector:
Black - Ground
Red - RPM signal
Grey - +5V
Ran across the pinout while splicing in a new 40mm fan because the original broke
Yevgney Sliosarenko - Antwort
so, has anyone had any luck with replacing the stock fan with a noctua fan? I’m gonna try it myself and see if its any quieter since the stock fan is really loud
Joshua Bishell - Antwort
No luck for me with Noctua fan unfortunately. But I suspect some defect with the WiiU itself. All fans always run at full blast for me. Tried Noctua, and Aliexpress replacement part which looks like original also same color wires.
facebook -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 293
Insgesamt: 18,614
