Einleitung
Wenn du gezwungen bist, den Lautsprecher beim Telefonieren zu benutzen, musst du vielleicht deinen Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen. Folge dieser Anleitung, um mit deinem iPhone 6s bald wieder normal telefonieren zu können.
Was du brauchst
Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones links und rechts vom Lightning-Anschluss.
Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte .
Wenn du keine Anti Clamp hast, folge den nächsten drei Schritten, um stattdessen einen Saugheber zu verwenden.
Optional kannst du die Unterkante des iPhones mit einem iOpener oder einem Haartrockner für etwa eine Minute leicht erwärmen.
Bringe einen Saugheber an der unteren linken Ecke der Display-Einheit an.
Achte darauf, den Saugheber nicht auf den Home Button zu setzen.
Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugheber, um das Front Panel vom Rückgehäuse zu trennen.
Platziere die flache Seite des Spudgers in den Spalt zwischen Display und dem hinteren Gehäuse, direkt über dem Kopfhöreranschluss.
Drehe den Spudger in eine hochkante Position, um den Spalt zwischen Display-Einheit und dem Rest des iPhones zu vergrößern.
Füge das flache Ende auf der linken Seite des iPhones ein, zwischen Display-Einheit und Rückgehäuse.
Fahre mit dem Spudger auf der linken Seite in Richtung obere Hälfte des iPhones, um den Kleber zu trennen und die Klammern zu lösen.
Entferne den Spudger und füge ihn erneut im unteren Teil des Gerätes ein, genau dort wo du mit dem Öffnen begonnen hast.
Fahre mit dem Spudger in Richtung rechte untere Ecke des iPhones.
Fahre mit dem Spudger weiter die rechte Seite hoch, löse dadurch den Kleber und die noch festsitzenden Klammern.
Nutze den Saugnapf, um das Display zu öffnen, dadurch sollte auch der letzte festsitzende Kleber entfernt werden.
Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen. Entferne dann den Saugnapf von der Displayeinheit.
Öffne das iPhone, indem du das Home Button-Ende des Front Panels vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Mobiltelefons als Scharnier verwendest.
Öffne das Display um ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du am Gerät arbeitest.
Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses. Sie haben folgende Längen:
Eine 2,9 mm Schraube
Eine 2,2 mm Schraube
Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben, die die Kabelhalterung befestigen:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 2,8 mm Schraube
Löse mit dem Spudger oder einem Fingernagel den Stecker des Frontkamerakabels von seinem Anschluss vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Löse den Stecker des Digitizerkabels vom Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Löse den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
Entferne die Displayeinheit.
Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du die Klebestreifen an den Kanten des Displays ersetzen willst.
Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, die die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers befestigen:
Zwei 2,3 mm lange Schrauben
Eine 1,9 mm lange Schraube
Ziehe vorsichtig die Dichtung der Halterung ab, während du die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers anhebst und entfernst.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, die Frontkamera aus ihrem Sitz zu schubsen.
Ziehe die Frontkamera vorsichtig zurück, um an den Ohrhörer-Lautsprecher zu gelangen.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
139 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Very rarely do you have to replace these guys. If your earphone piece ever seems to go quiet on you then most likely it is just dirt that is clogging the grill between the ear piece and your ear. To fix this you need to remove the ear piece and clean out the grill from the ear piece side with a toothbrush and alcohol. Dont attempt this while the screen is on because you can either destroy the ear piece or also just clog it.
i broke the bracket gasket when trying to wrap it back around when putting it back together, is it necessary for the overall function of the phone?
I did the same thing last night and I am also wondering if it is vital to keep intact?
Nice work. Thank you very much.
