Zum Hauptinhalt wechseln
Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das GamePad um und entferne die beiden 4,7 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
  2. Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Batterieklappe an und entfernen sie.
  3. Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke mit deinem Finger nach unten und ziehen sie Akkustecker heraus.
    • Entferne dann den Akku aus dem Akkufach.
  4. Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die zehn 9 mm Schrauben am äußeren Gehäuse mit einem Tri-Wing Y1 Schraubendreher.
    • Hebe die Rückseite des Gehäuses an.
    • Hebe sie vorsichtig an, da der Rumble-Motor auf der Rückseite des Gehäuses immer noch über ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden ist.
  5. Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe mit den Fingern den Stecker des Rumble-Motors am äußeren Gehäuse von der Hauptplatine ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
This doesn't show anything about taking the front of the housing off, is that relatively straightforward?
Will Prosser - Antwort
This doesn't show anything about the L and R sticks like moving on its own when i play, do you how to fix that?
Victoria Gonzalez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 174
Insgesamt: 6,573
