Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine im Nintendo Wii U GamePad ausgetauscht werden kann. Du benötigst einen Schraubendreher PH0 und eine Pinzette.
Was du brauchst
Drehe das GamePad um und entferne die beiden 4,7 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Drücke mit deinem Finger nach unten und ziehen sie Akkustecker heraus.
Entferne dann den Akku aus dem Akkufach.
Entferne die zehn 9 mm Schrauben am äußeren Gehäuse mit einem Tri-Wing Y1 Schraubendreher.
Hebe die Rückseite des Gehäuses an.
Ziehe mit den Fingern den Stecker des Rumble-Motors am äußeren Gehäuse von der Hauptplatine ab.
Löse die beiden Sicherungen am oberen und unteren Ende des weißen Flachbandkabels mit einer Pinzette.
Entferne das weiße Flachbandkabel mit einer Pinzette.
Trenne das Kabel zum rechten Lautsprecher mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Hebe die schwarze Sicherung vorsichtig hoch. Sie kann leicht kaputt gehen, wenn du sie nur an einer Stelle hoch ziehst. Entferne das braune Flachbandkabel mit einer Pinzette.
Entferne die restlichen drei 5,1 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
Hebe die Hauptplatine hoch und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
How can i see what version off motherboard i need to buy to replace it
I got 30X52504 as number on the board
