Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die AirPort/Bluetooth Karte austauschen kannst.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Hebe das Display aus dem Rahmen und entferne es vom iMac.
Es ist vielleicht notwendig, es erst langsam an einer Seite hochzuheben, um es aus der Klebeverbindung zu lösen.
Entferne die beiden 4,0 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die vier Antennenstecker an der AirPort/Bluetooth Karte befestigt sind.
Heble alle vier Antennenstecker mit einem Spudger aus ihren Anschlüssen hoch und löse sie von der AirPort/Bluetooth Karte ab.
Entferne die beiden 3,3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt ist.
Schiebe die Antennenkabel vorsichtig beiseite, um den Zugang zur AirPort/Bluetooth Karte frei zu machen.
Fasse die AirPort/Bluetooth Karte fest an den Seitenkanten an und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss auf der Unterseite des Logic Boards heraus.
Setze die Pinzette mit den Spitzen nach unten in die beiden Schraublöcher in der AirPort Karte, welche sich nahe an den Antennenanschlüssen befinden.
Drücke die Kante der AirPort Karte mit den Fingern nach unten, bis die Karte etwa parallel zum Logic Board steht.
Setze die AirPort Karte in ihren Einschub auf dem Logic Board ein und drücke die Karte hinein, bis die Schraubenlöcher nahe am Stecker mit denen im Logic Board übereinstimmen.
Um dein Geräte wieder zusammenzusetzen, folge den Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Benutze unsere Anleitung für Klebestreifen, um die Displayscheibe wieder zu befestigen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
