Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Reflow der Lötstellen von Chips in der Xbox 360 durchgeführt wird. Damit kann der sogenannte "Red Ring of Death" Fehler (RROD) repariert werden. Um das Lötzinn für den Reflow zu schmelzen benötigst du ein Heißluftgebläse.
Durch den Reflow der Hauptplatine der XBox 360 werden die Lötperlen unter der CPU, GPU, RAM und anderen Chips verflüssigt und verbinden sich wieder neu mit den Kontakten auf der Hauptplatine. Nach der Reparatur kannst du dich gegen ein wiederholtes Auftreten des Fehlers mit einem Red Ring of Death Fix Kit schützen, wir empfehlen das sehr.
Was du brauchst
Greife die Festplatteneinheit mit einer Hand und drücke mit der anderen Hand den kleinen Knopf, während du die Festplatteneinheit nach oben hebst.
Nimm die Festplatteneinheit von der Konsole.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Xbox 360 Opening Tool
Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Seite des Front Pannels in der Unterseite.
Hebel die vordere Kante des Lüfters weg von der Frontplatte.
Um die Klammern zu lösen, arbeite dich von der Vorder- zur Hinterseite der Lüftereinheit entlang.
Während du die Bodenabdeckung leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern zu lösen.
Führe die flache Seite eines Spudgers zwischen der Frontabdeckung und der Außenhülle, nahe des An/Aus-Schalters, ein.
Führe den Spudger entlang der Kante der Frontabdeckung um die Klammern zu lösen, die sie an der Konsole halten.
Die obere Lüftereinheit wird mit Klammern in der Konsole gehalten. Die ersten zwei sind hier rot markiert.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die kleine, bereits erwähnte, Öffnung ein um die Klammern zu lösen.
Um die Klammern zu lösen, beginne in der Mitte der oberen Lüftereinheit.
Während du leicht die Kante der Lüftereinheit anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern in der oberen Mitte der Seitenabdeckung hineinzudrücken um sie zu lösen.
Nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern an der hinteren Seite der oberen Lüftereinheit zu lösen.
Nutze die Spitze deines Spudgers um die Klammer an der hinteren Seite der oberen Lüftereinheit zu lösen.
Entferne die obere Lüftereinheit.
Stelle die Konsole senkrecht mit der Oberkante nach unten hin.
Ziehe vorsichtig den Garantie-Sticker von der Konsole ab.
Nutze das flache Ende eines Spudgers um die folgenden Verriegelungen zu lösen:
Über dem Front-USB Port
Unter dem Front-USB Port
Über den Speicherkarten-Schlitzen.
Führe das flache Ende eines Spudgers in der Verriegelung über der Eject-Taste ein und hebel nach oben um die letzte Verriegelung zu lösen.
Hebe vorsichtig die vordere Kante der Seitenabdeckung an, um sicherzustellen, dass die Verriegelungen an der Vorderseite komplett gelöst sind.
Drücke das Xbox 360 Opening Tool in die Schlitze für die Klammern, die Ober- und Unterseite verbinden in der Nähe der I/O Ports.
Während du das Opening Tool in die Xbox drückst, drücke die obere und untere Hülle auseinander um die Klammern zu lösen.
Während du die obere und untere Hülle auseinander drückst, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 Opening Tools um die lange Klammer (rot markiert) in das Gehäuse zu drücken.
Die Klammer löst sich und hinterlässt die Klammern in der Nähe des Stromanschlusses als einzige Klammern zurück, die die Gehäuseteile verbinden.
Drück das Xbox 360 Opening Tool unten in die zwei verbleibenden Schlitze um die Klammern in der Nähe der Stromverbindung zu trennen.
Drücke die beiden Gehäuseteile auseinander um sie komplett voneinander zu trennen.
Greife den hinteren Teil der Rückseite und hebe ihn an um ihn von der Konsole zu trennen.
Verwende die Spitze eines Spudgers um die Klemme, die den Auswurfknopf festhält, aus dem Metallgehäuse zu lösen.
Führe die Flache Seite des Spudgers zwischen die Auswurftaste und das optische Laufwerk ein.
Hebel die Auswurftaste aus ihren letzten Verankerungen und nimm sie heraus.
Drehe die 6 silbernen 64 mm T10 Torx Schrauben heraus, die die obere Abdeckung am Metallgehäuse halten.
Zieh die silbrige Klebefolie ab, die das optische Laufwerk am Gehäuse festhält.
Hebe das optische Laufwerk leicht nach oben um an das SATA Kabel und das Stromkabel des Laufwerks heranzukommen. Die Kabel befinden sich auf der Rückseite des optischen Laufwerks.
Greife das Stromkabel kurz hinter seinem Stecker und zieh es gerade aus dem optischen Laufwerk heraus.
Greife das SATA-Kabel am Stecker und ziehe es gerade aus dem optischen Laufwerk heraus.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die kleine rechteckige Öffnung an der Oberseite des Lüfterkanals.
Löse vorsichtig die Klammer des Lüfterkanals und nimm den Lüfterkanal aus der Xbox.
Hebe die Rahmenleiste über den Doppelventilatoren an und ziehe die Doppelventilatoren in Richtung des Motherboards.
Ziehe das Kabel der Doppelventilatoren vom Mainboard ab.
Entferne die Doppelventilatoren aus dem Gehäuse.
Verwende die flache Seite eines Spudgers um die Klammern, an der oberen und linken Seite des RF Modulschilds zu lösen.
Entferne das RF Modulschild von der Konsole.
Drehe die drei 5,6mm T8 Torx-Schrauben heraus, die das RF Modul am Metallgehäuse befestigen.
Greife das RF Modul und zieh es vorsichtig hoch um es aus seinem Sockel im Motherboard zu nehmen.
Nimm das RF Modul aus der Konsole.
Entferne folgende Schrauben, die das Motherboard am Metallgehäuse befestigen:
Neun goldene 11mm T10 Torx-Schrauben.
Acht schwarze 5,6mm T8 Torx-Schrauben.
Hebe das Motherboard an der vorderen Kante an.
Entferne das Motherboard aus dem Metallgehäuse.
Führe die Spitze eines kleinen Flachkopfschraubenziehers an den Enden der X-förmigen Klammer zwischen der Klemme und der Befestigung ein.
Hebel die X-förmingen Klammern aus den Befestigungen, bis die Kante mit der Rille über die übrigen Befestigungen gehoben ist.
Führe den Flachkopfschraubenzieher parallel zum Motherboard zwischen die X-förmige Klammer und die Befestigungen.
Dreh den Schraubenzieher um die X-förmigen Klammern von der Befestigung zu trennen.
Setze die Spitze eines kleinen Flachschraubendrehers zwischen der X-förmigen Halterung und den Befestigungsstützen auf dem Kühlkörper ein.
Hebele die X-förmige Halterung weg von den Befestigungsstützen bis sie über die kleine Rille, welche in die Befestigungsstütze eingelassen ist, hinweggehoben ist.
Entferne den Kühlkörper der CPU von der Hauptplatine. Beim Einbau der CPU musst du eine neue Schicht von Wärmeleitpaste auftragen.
Löse die SATA Kabel und das Versorgungskabel des optischen Laufwerks von der Hauptplatine.
Wenn du die Hauptplatine austauschst, musst du die vier Wärmeleitpads von der Unterseite der Hauptplatine auf die neue Hauptplatine übertragen.
Die Hauptplatine bleibt übrig.
Lege die Hauptplatine mit der Prozessorseite nach unten auf den flachen Metallboden des leeren Metallrahmens (mit seiner offenen Seite nach unten), so wie im zweiten Bild gezeigt. Lasse den großen USB-Anschluss über den Metallrahmen herausragen, so dass die Platine flach aufliegt.
Erwärme die komplette Rückseite der Hauptlatine eine Minute lang mit der niedrigen Stufe des Heißluftgebläses. Bewege den Heißluftstrom fortwährend über der Oberfläche hin und her, so dass sich die Platine gleichmäßig erhitzt.
Nachdem die Rückseite der Platine eine Minute lang erhitzt wurde, drehe die Hauptplatine herum und lege sie wie gezeigt auf den Metallrahmen auf.
Stelle das Heißluftgebläse auf hohe Temperatur ein und erwärme die rot markierte Zone gleichmäßig vier Minuten lang.
Nachdem die rot markierte Zone vier Minuten lang erhitzt worden ist, schalte das Heißluftgebläse aus und lasse die Hauptplatine auf Raumtemperatur abkühlen. Dabei darf die Hauptplatine nicht bewegt oder sonstwie gestört werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung ab Schritt 48 in umgekehrter Reihenfolge
206 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
Is there a similar guide for XBOX 360s?
Yes, there is - and It worked for me!
Dave -
What temperature ranges should I be aiming for? I have a variable temp head gun and no idea of what temperatures are best for both stages.
The heat gun they are using has a 570 F low-setting. While that doesn't give you an EXACT temperature, it should give you some idea of what they're using.
