Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Akku Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Akku Austausch, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Akku Austausch, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Akku Austausch, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Akku Austausch, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,4 mm TriPoint-Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse festhalten.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Akku Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig den Warnaufkleber am runden Ende (das Ende ohne Kleber) vom oberen Gehäuse zwischen Akku und optischem Laufwerk ab, um eine weitere TriPoint-Schraube freizulegen.
    • Entferne die letzte 7,4 mm Y0 TriPoint-Schraube, die den Akku am Gehäuse hält.
    • Entferne nicht den Aufkleber auf dem Akku selbst.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Akku Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Den Akku kannst du mit Hilfe der Plastiklasche vom Gehäuse entfernen.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn dir nach der Installation deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du vor dem Zusammenbau fehlenden Kompletten vom Alt- auf das Neuteil übertragen oder Schutzfolien abgesehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn du nach dem Austausch des Akkus ein ungewöhnliches Verhalten oder Probleme bemerkst, muss eventuell der SMC deines MacBook Pros zurückgesetzt werden.
Entferne deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unser Antworten Forum kann dir weiterhelfen.
393 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
41 Kommentare
Very well documented and easy to follow.
russlein - Antwort
I'd say this difficulty should be rated as easy, not moderate - it's well written and easy to follow, and documents one of the more simple procedures.
graham - Antwort
I think they rate it as "moderate" for needing to acquire the "Y" type screwdriver, but, (and here's a protip for first timers...) A small straight-blade actually fits and turns the screw as normal, with no need for special tools. :)
pyrodice -
hello everybody
I am looking for a genuine brand new for my APPLE MACBOOK PRO 15.4 2.2GHZ early 2011 A1286
Someone cane help find it?
BOLLE - Antwort
The guide says to use a Y1 Triwing for the battery screws. The Triwing heads are smaller than that. I had a Y1 and it didn't fit. I kludged it with pliers and a Philips P000.
ecomm - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 119
Letzte 30 Tage: 514
Insgesamt: 407,151
