Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards, Logic Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers den Verbinder des rechten Ventilators aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Am besten geht das, indem du den Spudger unter den Drähten des Ventilatorkabels ansetzt und dann entlang seiner Achse verdrehst, um den Verbinder zu lösen.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3,4 mm (3,1 mm) Torx T6 Schrauben, die den rechten Ventilator am Logic Board befestigen.
    • Hebe den rechten Ventilator aus seiner Öffnung im Logic Board.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kamerakabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebe das Kabel dabei nicht senkrecht hoch. Wenn du das tust kannst du Kabel und Logic Board beschädigen. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards heraus.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den Airport/Bluetooth Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Verbinder zum optischen Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel zur Festplatte/IR Sensor aus seinem Sockel auf dem Logic Board, indem du unter dem Verbinder anhebst.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe den Verbinder des Subwoofers/rechten Lautsprechers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Setze zum Hebeln unter den Drähten an.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Die Abdeckung über dem Tastatur/Trackpadkabel ist mit zwei 1,5 mm (1,2 mm) Kreuzschlitzschrauben auf dem Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
    • Hebe die Abdeckung ab und lege sie zur Seite.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder zum Trackpad mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Klappe die Halteklappe des ZIF Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel hoch.
    • Klappe nur die scharnierartige Klappe hoch, keinesfalls den Sockel selbst.
    • Löse das Flachbandkabel der Tastatur mit der Spitze des Spudgers aus seinem Sockel.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Fasse die Zuglasche aus Kunststoff, die an der Sicherung des Displaykabels befestigt ist, und drehe sie in Richtung der Seite mit der Stromeingangsbuchse am Computer.
    • Ziehe das Displaykabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht hoch, da der Sockel sehr empfindlich ist. Ziehe parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe die Halteklappe am ZIF Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spitze des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du wirklich nur die scharnierartige Klappe, nicht den Sockel selbst hochklappst.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Drehe folgende neun Schrauben heraus:
    • Sieben 3,4 mm (3,1 mm) T6 Torx Schrauben auf dem Logic Board
    • Zwei 8 mm T6 Torx Schrauben auf dem DC-In Board
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Logic Boards: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hebe die ganze Einheit mit dem Logic Board vorsichtig auf der linken Seite an und aus dem Gehäuse heraus. Achte dabei darauf, dass sich das Kabel des optischen Laufwerks und die I/O Ports nicht verfangen.
    • Trenne falls nötig das Mikrofon mit dem flachen Ende des Spudgers vom oberen Gehäuse.
    • Ziehe die Seite des Logic Boards mit den I/O Ports seitlich vom Gehäuse weg und entferne die ganze Logic Board Einheit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Should a person be using an ESD wristband or anti-static mat when doing this? I didn’t use one and now I’m worried.
Nick Doe - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,765
