Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Akkuanschlusses
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Akkuanschlusses, Akkuanschluss: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Akkuanschlusses, Akkuanschluss: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des Akkuanschlusses: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 623
