Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Der Batterieaustausch ist bei dem Modell sehr zeitaufwendig und nicht leicht. Bevor du an die Batterie kommst, musst du ebenfalls die Antenne entfernen.
Was du brauchst
Hebe mit deinem Fingernagel die Rückseite ab und gleite mit dem Finger die Außenseiten ab, bis der Rückdeckel sich abnehmen lässt.
Entferne die 13 schwarzen Schrauben und die einzelne silberne Schraube von der Rückseite des Telefons mit einem JIS00 Schraubendreher.
Die schwarzen Schrauben haben eine Länge von 2,8 mm.
Die silberne Schraube ist 5,5 mm lang.
Verwende ein Plastic Opening Tool, um die innere Abdeckung zu entfernen.
Der Lautsprecher ist nicht mehr befestigt und sollte sich einfach aus dem Gehäuse entnehmen lassen.
Nutze einen Plastikhebel, um die Antenne an der Unterseite vorsichtig rauszunehmen.
Löse das Flachbandkabel, indem du mit dem Plastic Opening Tool den gelben Streifen nach oben drückst.
Heble mit dem Plastic Opening Tool die Flachbandkabel wie in den Abbildungen gezeigt vorsichtig heraus (mit einer leichten Drehbewegung).
Setze den Metallhebel vorsichtig zwischen die Batterie und das Metallgehäuse und trenne die beiden Bauteile voneinander (sie sind leicht verklebt).
Setze eine neue Batterie ein und arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
83 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
31 Kommentare
Great job with excellent photographs and detailed explanations! Unfortunately this phone is a real goat rodeo when it comes to just replacing a battery. My phone froze and nothing seemed to help unlock it. Fortunately, I went back to an Android site and found the answer and was able to reboot it (holding the on/off button for 10-15 seconds) without trying to remove the battery. Thanks to you I've learned two valuable lessons.
my zenfone 2 charging very long time and berry laevel vry sort time discharge
i replaced my Zenfone 2 ze551ml's battery carefully.
But when i put everything back ,it can not turn on .
the vibration motor is the only thing working
every few minutes the vibration will vibrate two times itself.
Can anyone tell me how to solve this problem,thanks
Hi there I'm having the same problem with my phone, did you get any responses on how to fix the problem
