Einleitung
Stelle die Wi-Fi Verbindung durch den Austausch der AirPort Karte wieder her.
Was du brauchst
Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
Sieben 3 mm Schrauben.
Drei 13,5 mm Schrauben.
Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
Heble den Stecker vom Subwoofer/rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse das Kamerakabel, indem es gerade aus seinem Sockel herausziehst.
Wenn du ein kleines Stück Plastik am Logic Board findest, das das Kamerakabel am herausrutschen hindert, löse es vorsichtig vom Logic Board. Erhitze es im Zweifel mit einem Fön oder einer Heißluftpistole, um den Kleber zu lösen. Versuche nicht, das Kabel über das Plastikstück zu ziehen.
Wenn du trotzdem Probleme hast, nutze die Spitze eines Spudgers und drücke abwechselnd an beiden Seiten des Anschlusses, um ihn langsam aus dem Sockel zu holen.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, welche das Kameradatenkabel und den rechten Lautsprecher an der Gehäuseoberseite befestigen:
Zwei 8 mm Schrauben
Eine 4 mm Schraube
Schiebe die Halterung des Kamerakabels unter dem Subwoofer hervor und entferne sie vom Computer.
Fasse die Plastikzuglasche an, welche an der Sicherung des Displaydatenkabels befestigt ist, und drehe sie zur Seite des Computers mit dem Gleichstromeingang (DC-In).
Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel heraus.
Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung des Displaydatenkabels am Gehäuseoberteil befestigen:
Eine 7 mm Schraube
Eine 5 mm Schraube.
Hebe die Halterung des Displaydatenkabels aus dem Gehäuseoberteil.
Entferne die beiden äußeren 6,5 mm Torx Schrauben, welche jede der beiden Displayhalterungen am Gehäuseoberteil befestigen (also vier insgesamt).
Öffne das MacBook, so dass das Display senkrecht zum Gehäuseoberteil steht.
Stelle das geöffnete MacBook so wie gezeigt auf den Tisch.
Halte das Display und das Gehäuseoberteil mit der linken Hand fest. Entferne dann die letzte 6,5 mm Schraube von der unteren Displayhalterung mit einem Torx Schraubendreher.
Entferne die letzte 6 mm Schraube mit einem Torx Schraubendreher, welche das Display noch am Gehäuseoberteil festhält.
Fasse das obere Gehäuse mit der rechten Hand an und drehe es etwas in Richtung Oberkante das Displays, so dass sich die obere Displayhalterung vom Rand des Gehäuseoberteils löst.
Drehe das Display ein wenig vom Gehäuseoberteil weg.
Hebe das Display hoch und weg vom Gehäuseoberteil. Achte dabei darauf, dass sich keine Klammern oder Kabel verfangen.
Fasse die Verschlussabdeckung wie gezeigt an an und schiebe sie zur rechten Displayseite.
Rüttle die Verschlussabdeckung vorsichtig auf ihrer langen Achse vor und zurück und ziehe sie dabei vom Display weg.
Führe dieses auf ganzer Länge der Verschlussabdeckung durch, bis du sie aus dem Rahmen heben kannst, mit dem sie am Display befestigt ist.
Heble die Stecker beider AirPort-Antennen mit der Spudgerspitze aus ihren Anschlüssen auf der AirPort-Karte heraus.
Entferne die einzelne 3 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die AirPort Karte befestigt ist, gleich neben der AirPort Antenne.
Entferne die einzelne 3,3 mm Kreuzschlitzschraube, die den Kamerakabelhalter am Display befestigt.
Lege das Display wie gezeigt hin und ziehe den schwarzen Kamerakabelhalter zur rechten Seite des Displays hin.
Entferne den Kamerakabelhalter.
Ziehe behutsam den Stecker am Kamerakabel zur rechten Seite des Displays hin aus seinem Anschluss auf der AirPort Karte heraus.
Entferne die letzte 3 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Seite der AirPort Karte ganz nahe am rechten Scharnier befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
64 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
I am sick of the occaisonal misinformation iFixit provides. The longer cable that connects on the right side of the screen is so very obviously not just the camera cable. It is also the cable for the Airport and Bluetooth cards... This misinformation led me to spend 100€ on two LCD cables which I now have no use for.
I don't wish to just complain though of course. Can someone please correct this? On the other pages for this MBP the cable is listed in the same way.
The official Apple name for this cable is "camera cable", so that is what we call it. You'll have to take it up with Apple to change the name, as we try to stay consistent with how they name parts.
I think iFixit does an amazing job of being accurate, given that the guides are written based on physical tear-downs. As a small-time mac technician, I am eternally grateful for the unlimited use of free, comprehensive guides. Instead of complaining about free advice, you can easily submit an edit to the guide if it is truly in error. The bottom line with Apple products - they are impeccably engineered, although have some annoyingly tedious steps because of the compact nature. They are build to last, but BE GENTLE!!
The connector from the cable into the airport card is socketed in different ways on the pictures in step 21, i have noticed that the connector fits in either way, but what way is the right one? im asking because after i followed this guide my airportcard doesnt work anymore:(
see comment on step 22
