Einleitung
Das OnePlus X ist zwar großartig, aber doch nicht unzerstörbar. Wenn es dir herzerreißend - oder doch glaszerbrechend - herunterfällt, dann hilft dir diese Anleitung beim Austausch.
Was du brauchst
Schalte das Smartphone an der Einschalttaste aus. Das ist die kleinere der Tasten an der rechten Seite.
Halte die Taste einige Sekunden gedrückt, bis die Option "Ausschalten" im Display erscheint.
Tippe darauf und das Smartphone fährt herunter.
Setze ein Werkzeug zum Entfernen der SIM Karte in das kleine Loch oben rechts am Smartphone ein, direkt über den Tasten der Lautstärkeregelung.
Drücke das Werkzeug hinein, der Einschub sollte herausspringen.
Entferne den SIM-Einschub vom Gerät.
Erwärme die Rückabdeckung langsam und gleichmäßig mit einem Heißluftgebläse.
Während du die Rückseite erwärmst, kannst du mit einem Jimmy testen, ob der Kleber schon so weich ist, dass er sich ablösen lässt.
Löse vorsichtig die Rückabdeckung ab. Benutze Plektren um die Teile getrennt zu halten.
Wenn die Kanten genügend aus der Klebeverbindung befreit sind, musst du einen Saugnapf auf der Glasscheibe anbringen.
Drücke den Saugnapf an der Scheibe an, bis er gut festsitzt.
Ziehe mit Hilfe des Saugnapfs die Rückabdeckung vom Gerät ab.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
where can i buy the adhesive to stick it back or reuse the adhesive and reheat it up
How much cost to change one plus x back cover
How do you attach the new panel back?
well, this is not an “exchange”, but rather only a “removal” guide… please don’t mislead your readers and search results.
