Einleitung
Kannst du deine 3DS nicht mehr an- und ausschalten? Die Einschalttaste könnte kaputt sein.
Was du brauchst
Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
Entferne die neun schwarzen 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Gehäuseunterteil.
Entferne die silberfarbene 2,4 mm Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
Entferne die beiden 7,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Rückseite des Schiebepads an der Hauptplatine befestigen.
Heble die Rückseite des Schiebepads mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Hauptplatine weg.
Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg und lege ihn auf seine Rückseite, so dass der Verbinder des Flachbandkabels zugänglich ist.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg.
Hebe die beiden Scheiben mit einem Spudgers oder einem Schraubendreher hoch und entferne sie aus dem Gerät.
Entferne die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den SD Kartenleser am Motherboard befestigen.
Heble den Stecker am Flachbandkabel zum SD Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen SD Kartenleser und Hauptplatine ein.
Heble langsam nach oben, bis sich der SD Kartenleser von der RF Abschirmung darunter löst. Wenn du zu schnell hebelst, gehen die Abschirmung oder ihre Lötstellen vielleicht kaputt.
Lasse den Spudger an den Seiten des SD Kartenlesers entlang laufen, damit er sich vom Klebeband darunter löst.
Wenn er abgelöst ist, dann hebe den SD Kartenleser gerade von der Hauptplatine weg.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Ecke der Wi-Fi Karte und hebe sie von der Hauptplatine weg.
Heble den Stecker am Wi-Fi Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf der Wi-Fi Karte.
Entferne die Wi-Fi Karte aus dem Gerät.
Fasse das Flachbandkabel zum Mikrofon mit einer Pinzette in der Nähe des Mikrofons an.
Ziehe das Mikrofon gerade aus dem Gehäuseoberteil heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss der Lautsprechereinheit mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
Löse das Flachbandkabel zur Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zur Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
Entferne sieben Kreuzschlitzschrauben, welche die Hauptplatine am oberen Gehäuse befestigen:
Vier goldfarbene 2,5 mm Schrauben
Zwei schwarze 3,5 mm Schrauben
Eine silberfarbene 2,5 mm Schraube
Hebe den Rand der Hauptplatine an, der sich an der Unterkante des 3DS befindet.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
Löse die Silikonabdeckung von der Rückseite der Einschalttaste ab.
Drücke die Einschalttaste mit dem Finger durch das Gehäuseoberteil nach oben und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
