Einleitung
Der Akku ist mit Kleber in der Kamera befestigt.
Deswegen könnte es sein, dass du Kraft anwenden musst, um sie zu entfernen. Allerdings solltest du ihn nur mit den Fingern ausbauen können.
Was du brauchst
Öffne die Klappe des Papierfachs deiner Kamera und entferne die Schrauben am oberen und unteren Rand im Inneren der Kamera.
Schraubenkopf: Kreuzschlitz, Schraubenlänge: 3mm
Schieben Sie die Rückwand von der kurzen Seite, die den soeben entfernten Schrauben am nächsten liegt, in Richtung der anderen kurzen Seite der Kamera. Sie sollte nach vorne gleiten und die Clips lösen, die sie festhalten.
Dann sollte es einfach sein, die Rückwand anzuheben und sie zu entfernen.
Suchen und entfernen Sie die vier Schrauben an den Ecken der Kamera. Sie sind recht klein und lassen sich möglicherweise nur schwer entfernen.
Schraubenkopf: Philips, Schraubenlänge: 5mm
Sobald die Schrauben entfernt sind, drehen Sie die Kamera um.
Lösen Sie die sechs Clips mit einem Kunststofföffnungswerkzeug, bis die Frontplatte sicher entfernt werden kann.
Fange an, den Akku in der linken Ecke anzuheben.
Wenn das nicht mit deinen Händen geht, kannst du ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff verwenden.
Mit deinen Fingern kannst den Stecker mit den fünf Stiften von der Kamera abtrennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Anleitung wieder in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
I would like to know where to buy it too.
Same question need to know where to purchase a new battery and is this a common issue for the snap touch
I also need a battery and it seems almost impossible to find one to buy. Please let me know if anybody has found a replacement battery that fits.
