Zum Hauptinhalt wechseln
Axess SPBT1031 Black Faceplate Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Axess SPBT1031 Black Faceplate Replacement, Black Faceplate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Look at the side of the speaker that has the red interface plate. Using a Phillips head PH1 screwdriver head, remove screws on the top and bottom of the black face plate. There will be one screw on top and one on the bottom.
    • Both screws are 0.55 cm in depth
  2. Axess SPBT1031 Black Faceplate Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Separate the black face plate from the tube by pulling them apart.
    • Be careful when pulling the wires apart or it will potentially damage the wires due to over stretching.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 36
