Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii U Knopf tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii U Knopf tauschen, Knopf Austausch: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U Knopf tauschen, Knopf Austausch: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Zunächst musst du alle Schrauben auf der Unterseite der Wii U lösen. Diese befinden sich unter den schwarzen (oder weißen) quadratischen Aufklebern.
    • Wenn du es nicht hinbekommst, die Aufkleber mit den Fingern zu entfernen, benutzte eine Pinzette.
  2. Nintendo Wii U Knopf tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #0.
    • Entferne die vier Tri-Wing Y1 Schrauben.
  3. Nintendo Wii U Knopf tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Wii U Knopf tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die CMOS Akku-Klappe auf der linken Seite der Konsole.
    • Wenn die Klappe entfernt ist, entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #0.
  4. Nintendo Wii U Knopf tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U Knopf tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U Knopf tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Heble vorsichtig den Deckel der Wii U ab.
  5. Nintendo Wii U Knopf tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U Knopf tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U Knopf tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole so, dass die Vorderseite zu dir zeigt.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #1.
  6. Nintendo Wii U Knopf tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Wii U Knopf tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Wii U Knopf tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das Flachbandkabel und trenne die Vorderseite von der Konsole.
  7. Nintendo Wii U Knopf tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1.
  8. Nintendo Wii U Knopf tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Wenn die Schrauben gelöst sind, entferne die schwarze Halterung, mit der die drei Knöpfe (power, eject und sync) befestigt sind.
  9. Nintendo Wii U Knopf tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Knöpfe, die du austauschen willst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Emily Vasquez
884 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Anyone know what that ribbon cable is in step 6? Just regular 9 pin?
Lugi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 4,456
