Einleitung
Die Batterie des Mac kann nach einigen Jahren leer sein. Wenn die Batterie bereits sehr alt ist, ist es empfehlenswert diese auszutauschen.
Diese Anleitung zeigt den Austausch dieser Batterie.
Das erste Bild zeigt die Seite des Mac und das zweite Bild die Front.
Bild: Rückseite
Der Hebel über der grauen Leiste ist der Hebel um das Gerät zu öffnen.
Wenn der Hebel ein Schloss hat, dann solltest du es entfernen. Es wird davon ausgegangen, dass das Gerät dir gehört.
Nach dem du den Hebel gelöst hast, sollte sich die Seite ablösen, halte diese fest und ziehe daran.
Entferne das Seitenteil, du musst es zuerst nach oben ziehen und dann zu dir.
Entferne das Plastikteil im Innenraum auf die selbe Prozedur, wie oben genannt.
Falls auf der Verkleidung zweimal "G5" hast, bedeutet dies, dass der Mac mit 2 Prozessoren ausgestattet ist.
Entferne nun die Frontlüfter, indem du mit deinen Fingern diese herausziehst, möglicherweise musst du diese vorsichtig herauswackeln.
Die Batterie ist eine CR2032 Batterie mit 3 Volt, hergestellt von Panasonic. Ersetzte die Batterie mit einer geeigneten Batterie.
Um die Batterie herauszubekommen, kannst du deinen Daumen unter die Batterie legen und die Batterie hochdrücken während du die Batterie vom Motherboard wegziehst (konnte kein gutes Bild davon bekommen)
Um den Computer wiederzusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
