Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundLink Color Tastatur tauschen
Was du brauchst
  1. Bose SoundLink Color  Tastatur tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color  Tastatur tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Auf der Rückseite des Geräts findest du vier runde Kunststoffstopfen.
    • Heble mit einem Metallspatel vorsichtig die vier Stopfen heraus.
    • Die Stopfen sind verklebt. Sei vorsichtig und zerkratze nicht das Gehäuse beim Entfernen. Benutze, wenn möglich, ein Werkzeug aus Plastik.
  2. Bose SoundLink Color  Tastatur tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color  Tastatur tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 1,8 cm langen Torx Plus TR15 Sicherheitsschrauben vom äußeren Gehäuse.
    • Manchmal sind auch T15 "Star" 5-Point Sicherheitsschrauben anstelle der normalen mit sechs Spitzen eingebaut.
  3. Bose SoundLink Color  Tastatur tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color  Tastatur tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne vorsichtig das Gehäuse.
    • Das obere Tastenfeld muss beim Zusammenbau wahrscheinlich wieder festgeklebt werden.
  4. Bose SoundLink Color  Tastatur tauschen, Tastatur: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color  Tastatur tauschen, Tastatur: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastaturkabels hoch.
    • Ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss heraus.
  5. Bose SoundLink Color  Tastatur tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color  Tastatur tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel sorgfältig durch die Gummidichtung, welche um das Gehäuse herum verläuft.
  6. Bose SoundLink Color  Tastatur tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Um die alte Gummitastatur zu entfernen, musst du sie behutsam vom blauen Gehäuse ablösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen folge den Schritten ab Schritt sechs in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Great guide, and I think I can manage this. But, where can I get the Replacement Bose SoundLink Color Button Pad??
Fred
Fred Fish - Antwort
I’m wondering the same thing. Where do you get the replacement Bose Soundlink Color button pad? We just bought a new charger because we thought that was the problem. But that didn’t make any difference. We still can’t turn the speaker on!
Lynn Wilson - Antwort
I got the bose soundlink color button panel only with bose India authorised service center in South Mumbai . That cost me in Indian RS. 2360. Including approx $35 USD.
nrirehan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 9,949
