Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, um Kurzschlüsse an irgendwelchen Komponenten während der Reparatur zu vermeiden.
    • Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers nach oben, um ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel etwas weg vom Logic Board, so dass sich der Stecker nicht wieder versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen, Solid-State Drive  (SSD Laufwerk): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
  5. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die SSD vorsichtig an dem freien Ende mit dem Spudger hoch, und zwar gerade nur soweit, dass du sie mit der anderen Hand fassen kannst.
    • Hebe das Ende der SSD nicht zu weit hoch.
    • Ziehe das Laufwerk aus seinem Anschluss und entferne es vom Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die SSD richtig sitzt, bevor du die Halteschraube wieder eindrehst.
  6. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des I/O Board Kabels mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
  7. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Board Kabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es am Lüfter festgeklebt ist.
  8. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe den I/O Board Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, beim Ablösen des Steckers nur gerade nach oben zu ziehen. Der Anschluss sitzt sehr tief im Logic Board; wenn du an der Seite hebelst, könntest du das Logic Board beschädigen.
    • Entferne das I/O Board Kabel.
  9. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen, Lüfter: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels hoch.
    • Achte darauf, nur am scharnierartigen Sicherungsbügel zu hebeln, nicht am Anschluss selbst.
  10. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 3,6 mm Schraube
  11. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse und ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss, während du ihn aus dem Air entfernst.
  12. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen, Akku: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 6 mm Schraube
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
  13. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es die sechs Lithium Polymerzellen anzufassen oder zu drücken.
    • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem Gehäuse.
  14. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen, I/O Board: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Trenne das I/O Board, indem du das Netzkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board entfernst.
    • Ziehe das Kabel parallel zu der Oberfläche des Logic Boards in Richtung der Vorderkante des Airs.
  15. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, nur am Sicherungbügel zu hebeln, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Mikrofon gerade aus dem Anschluss heraus.
  16. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelstecker des linken Lautsprechers nach oben und aus dem Anschluss auf dem I/O Board heraus.
    • Setze mit dem Hebeln unter den Kabel an.
  17. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kamerakabel parallel zu der Oberfläche des I/O Boards in Richtung der Rückkante des Airs, um es von seinem Anschluss zu trennen.
    • Ziehe dieses Kabel nicht nach oben, während du es trennst, da sonst der Anschluss aus dem Logic Board herausbrechen kann.
  18. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die kleine Gummidichtung aus der Ecke des oberen Gehäuses nahe dem I/O Board.
  19. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm Torx T5 Schraube, welche das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.
  20. MacBook Air 11" Mitte 2011 I/O Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board vorsichtig von der Kante nahe am Logic Board her an und entferne es vom oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Thanks. Great instructions!
John Swyers - Antwort
Thank you so much. Just replaced my IO board and the whole process went without a hitch. I’m absolutely thrilled now that I can charge my Air without going through an extensive wriggling routine with the MagSafe connector every time.
Saravana K - Antwort
Good day! As I can see it’s all the same with Air 2012 logic board…
I’m looking the board to replace my 2GB mid 2011, can I take 4GB mid 2012 with 1.7Ghz ..?
Archy Goodwin - Antwort
This was exactly what I needed!!! I replaced the I/O board and I/O board cable on a macbook 11” A1465 that was not charging or playing sound. It now works. Great explanations and details.
Geoffrey Schnirman - Antwort
Thanks. Good instructions.
Noury nbenm - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 26,308
