Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen, Logic Board: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen, Logic Board: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Klappe den Halteclip auf dem ZIF Sockel des Tastfeld-Flachbandkabels mit der Spudgerspitze oder einem Fingernagel nach oben.
    • Achte darauf, an dem klappbaren Halteclip zu hebeln und nicht direkt am Sockel.
    • Ziehe das Tastfeld-Flachbandkabel gerade aus seinem Sockel heraus in Richtung der vorderen Kante des Geräts.
  2. MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Klappe den Halteclip des Flachbandkabel des ZIF-Sockels der Tatsturhintergrundbeleuchtung mit der Spudgerspitze nach oben.
    • Verwende den Spudger, um das Kabel aus der Fassung herauszuholen.
  3. MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Heble den Kabelstecker der rechten Lautsprechers mit einem Spudger nach oben und entferne ihn von seiner Fassung auf dem Logic Board.
    • Setze mit dem Hebeln unterhalb der Kabel an.
  4. MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke vorsichtig die Spudgerspitze gegen den schwarzen Kunststoffclip, der am Displaydatenkabelschloss angebracht ist, so dass das Schloss nach oben und weg von dem Sockel poppt.
    • Während du das Schloss von der Fassung auf Abstand hälst, entferne mit einem Spudger und deinen Fingern das Displaydatenkabel aus seiner Fassung.
    • Ziehe das Displaydatenkabel nicht nach oben, wenn du es trennst, da ansonsten die Fassung vom Logic Board brechen kann.
  5. MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenkabelstecker mit einem Spudger nach oben und entferne sie aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  6. MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hole die Antennenkabel vorsichtig aus ihren Slots auf dem Logic Board.
  7. MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,85 mm T5 Torx Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
  8. MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Um Schäden am Anschluss zu vermeiden, hebe das Ende der SSD nicht zu stark an.
    • Ziehe das Laufwerk gerade aus seinem Anschluss heraus und entferne es vom Logic Board.
    • Wenn du die SSD wieder einsetzt, gehe sicher, dass sie richtig positioniert ist, bevor du die Schraube wieder eindrehst.
  9. MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 6,3 mm T5 Torx Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
  10. MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die inneren zwei 4,9 mm T8 Torx Schrauben, mit denen der Antennenkabelhalter und das linke Kupplungsscharnier am oberen Gehäuse festgemacht ist.
  11. MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Bewege den Antennenkabelhalter etwas beiseite und entferne die 3 mm T5 Torx Schraube, mit der das Ende des Wärmeableiters am oberen Gehäuse festgemacht ist.
  12. MacBook Air 13" Mid 2011 Logic Board ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Logic Board Einheit vorsichtig vom obere Gehäuse und achte dabei auf Kabel, die im Weg sein könnten.
    • Achte darauf, dass die Antennenkabel nicht im Weg sind, wenn du die Wärmeableiter-Seite des Logic Boards aus dem oberen Gehäuse hebst.
Ziellinie
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Excellent guide, thank you very much.
Logic board removed from my daughter’s Air, cooked for 8m at 200C, cooled, reinstalled, and now works again.
I was able to remove and replace the 5th heatsink retaining screw without moving the antenna retainer.
Cheers, Aidan
Aidan Killian - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,385
