Zum Hauptinhalt wechseln
iMac (21,5 Zoll, Retina 4K Display, Intel) Displaykabel der Displayeinheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac (21,5 Zoll, Retina 4K Display, Intel) Displaykabel der Displayeinheit austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac (21,5 Zoll, Retina 4K Display, Intel) Displaykabel der Displayeinheit austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display soweit hoch, um leichten Zugang zum Verbinder zu haben. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
    • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
  2. iMac (21,5 Zoll, Retina 4K Display, Intel) Displaykabel der Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac (21,5 Zoll, Retina 4K Display, Intel) Displaykabel der Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac (21,5 Zoll, Retina 4K Display, Intel) Displaykabel der Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel ziehst. Halte ihn dabei parallel zur Platine, damit er nicht beschädigt wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.588 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 399
