Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein EarPods with Lightning Connector zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Apple Kopfhörer mit Fernbedienung und Mikrofon (Lightning Anschluss) Teardown, Nahaufnahme der Kabel der Lautstärkeregelung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wie du hier sehen kannst gibt es fünf Kabel, die ins Mikrofon/Lautstärkeregelung gehen. Die rot/rot gestreiften Kabel laufen zum rechten Kopfhörer durch, während die anderen drei (rot,grün & orange) miteinander verzwirnt und für die Mikrofon/Lautstärkeregelung verbunden sind.
  2. Apple Kopfhörer mit Fernbedienung und Mikrofon (Lightning Anschluss) Teardown, Nahaufnahme der Kabel des rechten Kopfhörers: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nahaufnahme der Kabel der rechten Seite, die durch die in Reihe geschaltete Kontrolleinheit laufen und direkt in den rechten Kopfhörer münden.
  3. Apple Kopfhörer mit Fernbedienung und Mikrofon (Lightning Anschluss) Teardown, Nahaufnahme der Kabel des linken Kopfhörers: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nahaufnahme der Kabel der linken Seite, um die grün/grün gestreiften Kabel des linken Kopfhörers zu zeigen.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Mason Dowell
150 Reputation
1 Anleitung geschrieben
13 Kommentare
@oldturkey03 The device has 7 wires just like the adapter. 2 for the left earphone, 2 for the right earphone, and 3 for the mic/volume control.
Mason Dowell - Antwort
@masongdowell you are absolutely right. Sorry about the miscount. Old eyes and not enough sleep :-)
oldturkey03 -
It seems like the EarPods maintain discrete ground wires for all 3 signal lines out of the amp, as well as the common ground, but combines them for any headphones plugged into the adapter jack. Does this mean the Lightning EarPods are providing balanced lines throughout? Whereas the adaptor is an unbalanced converter?
These 7 wires still have to be resolved onto four conductors of the TRRS jack of the adapter. So that means that of the four conductors, L, R, Mic, & Ground, only the L, R & Mic are discreet. The ground sleeve is where the L-, R-, & Mic-, must converge. So essentially 4 out of 7 wires are common ground in this adapter.
So what would happen if I cut off the EarPods, and took the 4 wires and connected them to a TRS jack for attaching a pair of basic stereo headphones with TRS plug? I'd combine both negative L & R wires to the common ground. Basically converting a basic headphone into one with a remote and Mic. Would this result in any loss of quality?
Mac 128 - Antwort
This also makes me think the amp in the Lightning adapter is compromised to provide headphone and line level output, while the Earbuds probably have a custom amp for providing optimal headphone output. That may be why there are two different chips.
Mac 128 - Antwort
สมัครเล่น 123goal ระบบอัตโนมัติด้วยตัวเองง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น คุณสามารถเข้าทำการสมัคร
zai ccx -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 169
Insgesamt: 22,253
