Zum Hauptinhalt wechseln
Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?
Was du brauchst
  1. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?, Trolleygriff: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Den Reißverschluss im Innenbereich des Trolleys öffnen und das Gestänge freilegen.
  2. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die 2 Schrauben im unteren Bereich an der Gestängeführung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
  3. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die gekennzeichneten 6 Schrauben im oberen Bereich mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
  4. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nachdem alle Schrauben gelöst sind, kannst du den kompletten Griff einfach herausnehmen.
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um die Reparatur abzuschließen.
Vaudesport Mitglied von Vaudesport
Community
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
so I take it from this that we’re screwed if the top bit is riveted (which is quite common by the way!)
Steven Moschidis - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 303
Insgesamt: 10,873
