Zum Hauptinhalt wechseln
Wie repariere ich eine gebrochene Schnalle an meinem Rucksack?
Was du brauchst
  1. Wie repariere ich eine gebrochene Schnalle an meinem Rucksack?, Schnalle am Rucksack: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um die richtige Schnallengröße zu ermitteln, misst du das Gurtband mit einem Maßband ab. Bei dem abgebildeten Band handelt es sich um eine Breite von 15 mm. D. h. du benötigst auch eine Schnalle mit diesem Maß.
  2. Wie repariere ich eine gebrochene Schnalle an meinem Rucksack?: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie repariere ich eine gebrochene Schnalle an meinem Rucksack?: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie repariere ich eine gebrochene Schnalle an meinem Rucksack?: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die defekte Schnalle vom Band lösen, indem du es zuerst durch das Feststellband ziehst und anschließend durch die Führung der Schnalle.
    • Mit Hilfe des Schraubendrehers oder einer Pinzette kannst du das Gurtband besser durch die Führung schieben.
Abschluss
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um die Reparatur abzuschließen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Vaudesport Mitglied von Vaudesport
Community
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Used to use Ortlieb panniers and I have recently changes to Vaude Aqua Back Plus for some incremental additional volume and also the external pocket. I could see that it is easy to replace the male end of the buckle but I guess it could almost be the end of the bag if the female end is broken?
…or maybe you could show us as well how to fix that too, so that we could have some comfort other simply praying that this would not happen!
tahiruysal - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 18,630
