Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case
Was du brauchst
  1. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case, Outer Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the three 14.3mm T7 Torx screws from the bottom of AirPort.
  2. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 5.1mm Phillips screw from the bottom of the AirPort. This screw is located under the identification sticker. You will have to remove the sticker or make a hole to remove it.
  3. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: Schritt 3, Bild 1 von 2 Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift the bottom and top casing straight apart and then lift metal casing straight up from the bottom plastic casing.
  4. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unplug the black connector on the top of the metal casing by gently pulling horizontally.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Travis Go
158 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 2,778
