Zum Hauptinhalt wechseln
Acer AL1916 Stand Replacement
Was du brauchst
  1. Acer AL1916 Stand Replacement, Stand: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay the monitor on a flat surface so that the back is facing up.
  2. Acer AL1916 Stand Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer AL1916 Stand Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grab the hinge cover with both hands on either side of the stand.
    • Squeeze inwards with your thumbs and fingers and lift up to remove the hinge cover.
  3. Acer AL1916 Stand Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer AL1916 Stand Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the four 12.1 mm Phillips #2 screws that hold the stand to the monitor.
    • Support the monitor while removing the screws to prevent the monitor from falling.
    • Lift up to detach the stand.
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Keith
336 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Worked great…never would have guessed how to do it. Thanks.
GREG HILL - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 20,154
