Zum Hauptinhalt wechseln
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement
Was du brauchst
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement, Bottom Plate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 Bottom Plate Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the base access panel.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 3,066
