Zum Hauptinhalt wechseln
HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen, Obere Abdeckung am HP Photosmart c3180: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen, Obere Abdeckung am HP Photosmart c3180: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe vor dem Zerlegen deines Druckers aus Sicherheitsgründen den Netzstecker.
    • Drehe den Drucker so, dass die Seite mit dem Tastenfeld zu dir zeigt.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben am linken Seitenteil.
  2. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest von hinten an dem Seitenteil, bis es sich vom restlichen Gerät ablöst.
    • Drehe das Seitenteil beim Ablösen nach oben und ziehe es gleichzeitig zu dir.
  3. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn.
    • Fasse den Papierdeckel und kippe ihn nach unten.
    • Setze deine Finger in den Spalt an der vorderen Klappe und ziehe daran, so dass sie sich nach unten öffnet.
  4. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker um 90° im Uhrzeigersinn.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
    • Fasse das Seitenteil an beiden Enden an, ziehe es heraus und entferne es.
  5. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker wieder 90° gegen den Uhrzeigersinn zurück.
    • Hebe die Scannerklappe hoch.
  6. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Versuche noch nicht die obere Abdeckung ganz zu entfernen, sie ist immer noch mit dem restlichen Gerät durch ein Kabel verbunden.
  7. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn.
    • Im Drucker drin befindet sich eine kleine weiße Lasche. Drücke dir nach innen, bis du ein ploppendes Geräusch hörst.
    • Fasse die Frontabdeckung, ziehe sie vom Drucker weg und entferne sie.
  8. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel, mit dem die obere Abdeckung mit der Einschaltplatine verbunden ist.
  9. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung vorsichtig nach oben vom restlichen Gerät weg.
  10. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen, Schieneneinheit: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen, Schieneneinheit: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Lege die obere Abdeckung des Druckers zur Seite.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben vorne am Drucker.
  11. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse das Scannerkabel von der Hauptplatine.
    • Fasse das Kabel ganz unten an und ziehe gerade nach oben. Wackle nicht hin und her oder verdrehe es, dadurch kann der Kontakt schlecht werden.
  12. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne mit beiden Händen die Scannereinheit vom restlichen Gerät.
  13. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drücke die Platine der Einschalttaste an der linken Seite und ziehe sie gleichzeitig nach links vorne, entferne sie dann.
    • Drücke die Lasche an der zweiten Kontrollplatine mit dem Spudger nach oben und ziehe sie zum Entfernen nach vorne heraus.
    • Sei vorsichtig und ziehe nicht zu stark am Verbindungskabel zwischen der Platine der Tastenkontrolle und der zweiten Kontrollplatine.
  14. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe den Trägerrahmen mit beiden Händen vom restlichen Gerät weg.
  15. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Papierschublade ein und schließe die vordere Klappe. Drehe sie dann zum Entfernen nach oben und hebe die linke Seite hoch.
  16. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Fasse die beiden Tintenbehälter vorne an, ziehe sie nach unten und entferne sie.
    • Achte darauf, dass der Druckerwagen ganz nach rechts geschoben ist.
  17. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
    • Entferne die 12 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
  18. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Schiebe vorsichtig den Druckerwagen ganz nach links.
  19. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T10 Schrauben.
  20. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel, das den Druckerwagen mit der Hauptplatine verbindet.
    • Ziehe das Kabel senkrecht nach oben von der Hauptplatine hoch. Verdrehe das Kabel nicht und bewege es nicht hin und her, es könnte dadurch beschädigt werden.
    • Du kannst den Druckerwagen wie gezeigt mit einer Hand anheben, so dass du mit der anderen Hand besser an das Kabel herankommst.
  21. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig auf der Hauptplatine den Stecker des Antriebsmotors.
  22. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Druckerwagen ganz nach rechts.
    • Hebe vorsichtig mit beiden Händen die Schieneneinheit vom restlichen Gerät weg.
  23. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen, Einzugsrolleneinheit: Schritt 23, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen, Einzugsrolleneinheit: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Lege den Druckerwagen zur Seite.
    • Entferne die drei 12 mm Torx T10 Schrauben, mit denen die Papierführung befestigt ist.
    • Hebe die Papierführung gerade nach oben und entferne sie.
  24. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 12 mm Torx T10 Schrauben vom Rollenhalter.
    • Die fünfte Schraube sitzt vertieft.
  25. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Kunstoffabdeckung über dem Antrieb weg vom Drucker, hebe sie hoch und entferne sie.
  26. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die Metalllasche, indem du sie drehst und nach oben ziehst.
    • Fasse die Bürste fest unten an und hebe sie gerade nach oben heraus.
  27. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Hebe den Filzhalter gerade nach oben und entferne ihn.
  28. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Einzugmotors auf der Hauptplatine senkrecht nach oben und löse ihn ab.
    • Entferne die 12 mm Torx T10 Schraube am Einzug.
  29. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Papiersensors an der Hauptplatine gerade nach oben ab.
  30. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Drehe den Drucker um 180° und stelle ihn auf die Vorderseite, so dass der Drucker mit der Rückseite nach oben und dem Boden zu dir zeigt.
    • Sei vorsichtig, denn die Einzugsrolleneinheit ist jetzt lose, aber immer noch am Hauptteil des Druckers befestigt.
    • Drücke die Lasche an der Rückseite hinein und ziehe sie heraus, so dass du die Rückseite entfernen kannst.
  31. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Kippe den Drucker, bis der Boden sichtbar wird.
    • Entferne die 12 mm Torx T10 Schraube von der Bodenplatte.
    • Fasse die Oberkante der Bodenplatte, ziehe sie heraus und entferne sie.
  32. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne den schwarzen Kunstoffverbinder auf der Unterseite des Druckers.
  33. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Stelle den Drucker wieder auf seinen Füßen ab und drehe ihn um 180°.
  34. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe den Druckkopfreiniger vorne über die Schiene , schiebe ihn nach vorne und entferne ihn.
    • Das ist ein sehr schwieriger Schritt. Du brauchst schon ziemlich viel Kraft, um den Druckkopfreiniger über die Schiene zu heben, er kann dabei leicht wegrutschen und dich verletzen.
  35. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Dieser Schritt kann auch durchgeführt werden, ohne den Drucker zu drehen, so ist es aber verständlicher.
    • Fasse die linke Seite der Einzugsrolleneinheit und ziehe nach vorne in Richtung Vorderseite des Druckers hoch, so dass die Metalllasche aus ihrem Schlitz herauskommt.
  36. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Hebe die Einzugsrolleneinheit gerade nach oben und entferne sie.
  37. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 37, Bild 1 von 3 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 37, Bild 2 von 3 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Lege die Einzugsrolleneinheit zur Seite.
    • Drücke die Lasche an der USB- und Tastenabdeckung nach unten und dann weg vom Drucker. Entferne die Abdeckung.
  38. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben von der Hauptplatine.
  39. HP Photosmart c3180 Hauptplatine austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine hinten vorsichtig hoch und ziehe sie zum Entfernen in Richtung Druckervorderseite.
    • Hebe sie nicht zu schnell an, damit sie nicht beschädigt wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jim
1.590 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G30
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Excelente!! Muchas gracias por compartirlo!!
daian - Antwort
Muito boas elucidações das etapas para desmontagem da HP C3180
parasonvideo - Antwort
Excellent guide! You saved my printer. Thanks!
Dino Conte - Antwort
Hi, love your instructional slide shows. Very detailed. Thank you.
So now the big question: where do I buy the parts from? I have an HP C4280 all-in-one printer/scanner and I need to replace {because of your videos} either the control panel circuitry or the main control panel. But I have no idea where to get them. Can you suggest anyone?
Thank you,
Diane L.
Diane Livingston - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 5,212
